Beiträge von RS!
    Eigentlich ist es ja auch schon etwas verrückt an einer 125 so viel Geld reinzustecken, aber ich könnte es auch einfach nicht lassen.
    Was ist jetzt mit meinen Fragen on top?
    Kann es schaden, wenn man seine Anschlagbleche rausmacht? Hat das schonmal jdm bei der RS 125 gemacht? Besteht da nicht die Gefahr, dass die Membranen so weit aufgehen und sich so biegen, dass sie der Belastung nicht mehr standhalten und dann brechen? Welche Konsequenzen hat das auf die Fahrbarkeit in den versch. Drehzahlbereichen?
    Falls du das Teil an deiner Maschine haben solltest, müsste dir unterm Tank irgendwo so ein kleiner schwarzer Kasten auffallen, bei dem 3 Kabel (?)reingehen. Da steht ne Nummer drauf, welche auch in den Papieren stehen müsste. Rausschmeißen kannste die schon, falls sie überhaupt verbaut wurde.
    Wenn die Maschine schon so lange still gestanden hat, musst du den Vergaser mal ausbauen und komplett saubermachen. Das nützt und zusätzlich vielleicht nochmal überprüfen, ob die Auslasssteuerung richtig öffnet und mit dem Auslass plan ist, wenn sie offen ist.
    Ansonsten könnte es evtl noch an der Zündkerze liegen, aber mach erstmal den Vergaser sauber.
    Umso mehr merkt man dann auch die Verbesserung beim Fahren. Und nach jeder Verbesserung, sei sie noch so klein, macht das fahren doch gleich 10mal mehr Spaß! 2-stroke power! :winking_face: :D
    Pannonia-Ring ist echt eine coole Strecke. Wenn ich die Kohle hätte würde ich auch noch mit fahren. Muss mir das morgen nochmal genauer durch den Kopf gehen lassen. Wäre aber sicherlich ein geiles Erlebnis! :freak
    Vergaser reinigen kommt immer gut!
    Die Verschmutzungen kann man auch kaum mit bloßem Auge erkennen. Wäre auch zu krass, wenn du da Brocken rausholen würdest. So Höhlenmäßig mit Stalaktitenbildung... :winking_face:
    topic starts in two....
    dann brauch ich mir ja keine Sorgen machen, das dürfte dann doch reichen an Infos und Eindrücken.
    topic starts in one....
    bin schon gespannt auf das alles! :))
    go... Topic starts
