Beiträge von Wolf67
    Hallo Gemeinde,
    habe mir die von EBC gekauft Typ F 103HH goldstuff.
    Bin damit sehr zufrieden. Jetzt bremst wenigsten was. :freak
    Grüße
    Hallo RG 500 Fahrer,
    möchte mir anderere Bremsbeläge einbauen. Habt Ihr Erfahrungen mit Belägen aus dem Zubehörmarkt. Habe die Suchfunktion benutzt, aber nichts gefunden unter Bremsbeläge.
    Oder gibt es andere Bremssattel die passen?
    Grüße aus dem Süden
    Hallo Jungs,
    habe auch ein Problem mit meinen Benzinhahn. Er ist zwar nicht undicht, aber mit zunehmender Wärme im Motor geht er schwer bis ganz schwer zu drehen. Kühlt die Maschine ab geht er wieder ohne Probleme.
    Was kann das sein und wer hat eine Lösung? :nixweiss:
    Danke im voraus
    Hallo Schrauberlehrling,
    LKL habe ich schon erneuert. Habe eines von Louis eingebaut und funzt ohne Probleme.
    Gebe Dir aber recht, was die Qualität betrifft. Aber das org.LKL unten hatte nur einen Kunstoffkäfig. :nuts:
    Schwarz wäre mir auch lieber gewesen, aber 160€ schrecken ab. :shock:
    Silvio es waren die Kerzenstecker!!
    Grüße an alle
    Hallo Jungs,
    der Fehler ist weg. :nuts:Habe 4 neue Zündkerzenstecker gekauft und siehe da, es läuft ohne Probleme, obwohl ich die alten Stecker durchgemessen hatte. Vermute mal das ein oder zwei Stecker irgendwo durchgeschlagen haben und es somit zu Zündaussetzern gekommen ist.
    Habe zwar noch ein Problem mit dem Benzinhahn, aber das erleutere ich in einen neuen Thread.
    Grüße aus dem Süden
    Hallo Silvio,
    würde gerne kommen, bin aber an diesen Datum schon unterwegs. Und Danke für die Lorbeeren. Aber vielleicht klapts heuer noch.
    Grüße aus dem Süden
    Hallo Teampepone,
    war gestern wieder unterwegs damit. Auf der Landstraße alles i. o.
    Später auf der Autobahn aber nicht mehr. Immer noch das gleiche Problem.
    Bis 7000 alles i. o. Darüber fängt er wieder zu schwanken an und jedesmal wenn er das tut zieht die Kiste nicht richtig. lief nur bisserl über 200km/h. :mecker:
    Ich runter von der AB und alles nachgeschaut. Alle Auspuffe heiß und schön braun. Nur der untere rechts(denke Zylinder 3)hat richtig geölt. Vermute das hier Zündaussetzer sind.
    Wieder auf die AB und alles wieder i. o. Lief jetzt 240km/h. :nuts:
    Habe Zündkerzen neu, Zündspule durchgemessen, Zündkabel und Stecker auch. Alles Werte wie im WHB.
    Batterie ist auch neu!
    Muß mal die Ladespg. messen oder mal mit ausgeschalteten Licht fahren.
    Übrigens muß Lenkkopflager erneuern. Ist Louis oder ähnliches i. o. oder doch gleich Schwarz-Lager kaufen?.
    Grüße an alle :nixweiss:
    Hallo Jungs,
    danke für Eure Antworten.
    Batterie ist neu und Ladespannung habe ich auch überprüft.
    Denke auch, dass es ein Kontaktproblem oder Defekt sein wird.
    Muß schauen, ob ich heute noch Zeit dafür habe.
    Teampepone, auf dein Angebot komme ich gerne zurück.
    Grüße :freak
    Hallo Gemeinde,
    habe leider ein neues Problem entdeckt.
    Die Drehzahl über 7500 Umdr. fängt zu schwanken an.
    D.H. sobald die Nadel über 7500 kommt blebt sie kurz stehen und springt dann schlagartig auf ca. 9000. Wie gesagt nur der Drehzahlmesser. Motormäßig würde ich sagen, das da nichts durchrutscht oder aussetzer sind. Leistungseinsatz ab 7500 ist meiner Meinung nach normal. So richtig mit schmackes. :nuts:
    Zündkerzen sind alle neu. Zündspulen und Kerzenstecker habe ich ohmisch durchgemessen.
    Habt ihr irgendwelche Tipps. :nixweiss:
    Grüße aus dem Süden
