Ja, aber nicht wenn in manchen Wochen vier Tage nach der Arbeit die Schulbank drücken musst.
Und TÜV is auch schon 1 1/2 Jahre überfällig.
Beiträge von Sauerkrauth
Ich wollte da eigentlich hin fahren, aber ich bekomm meine Möhre bis dahin nicht fertig. Sorry
Ja Rainer, dafür muss man die auf jeden Fall läsen. Für stellt sich nur folgende Frage:
lt. WHB soll erst der obere Teil entfernt werden (siehe letztes Bild). Dafür muss man aber die Hülse runter drücken und dann den Schlüssen ansetzen. Da die Feder aber ganz schön Schmackes hat und sich gegen das Runterdrücken der Hülse wehrt, wäre es doch einfacher, erst die Schraube am Gabelfuss zu lösen.
Oder mache ich nen Denkfehler? -
Stimmt, jetzt wo Du es sagst fällt mir das auf den Zeichnungen auch auf.
Die Frage ist jetzt ob ich sie auch so zerlegen kann, dass ich die Schraube im Gabelfuss löse oder muss ich wie im WHB angegeben vorgehen? -
Hallo Michl,
nein sind innen leider nicht gleich. Aber ich kenne nicht alle Unterschiede.
Die haben jeweils andere Explosionszeichnungen und bei Zubehörfedern muss man zwischen Bj. 91 und ab Bj.92 wählen. -
Nun brauche ich wohl das Spezielwerkzeug (Anschlagplatte). Hat jemand so eines und kann mir mal die Maße durchgeben oder es mir ausleihen?
Und wo muss ich den Gabelschlüssel ansetzen? An dem Aluteil oder an der Mutter auf der Stange?Oder wäre es auch möglich die Schraube am Gabelfuß zu lösen damit die Feder entspannt ist und man ohne diese Anschlagplatte die Schrauben lösen kann.
Ich steh momentan voll auf dem Schlauch. Bei meiner letzten Gabel hat das alles ohne Probleme funktioniert. Das war ne 92er, daher vermute ich dass es sich hier um eine 91er handelt.
Lt. WHB müsste da auch eine Anschlagschraube sein. Da is aber keine. Fehlt die bei der einen Version?
Mal ne Frage zum Gabel zerlegen. Ich habe eine hier mit neu eloxierten Standrohren, daher kann ich nicht erkennen, ob es eine 91er oder 92er ist.
Wenn ich nach dem WHB vorgehe, dann sollte nach dem Entfernen des Federeinstellers die Federeinstellerstifte entfernt werden.
Diese bekomme ich aber nicht raus. Habes es zwar noch nicht mit grober Gewalt versucht, möchte ich aber auch nicht unbedingt anwenden. -
Sorry, aber Wechselspannung und Spannungsspitzen sind zwei paar Schuhe. Zumindest in Bezug auf einen Kondensator.
Bei Wechselspannung verhält er sich wie Du sagtest wie ein Kurzsschluss, aber doch nicht bei Spannungsspitzen. Die glättet er ja. Oder hab ich Dich hier falsch verstandanden. -
Dann lass Dir doch den Kat vom Fiedler oder Förster rausmachen.
