Vergaser Dreck drin?
Kondenswasser in der Schwimmerkammer?
Können viele Sachen sein. Aber so wie du es schilderst tipp ich mal auf dei Vergaser.
Beiträge von mxstar
:D
Supi Danke -
Hi,
kann mir jemand das Maß des Kolbenbolzens der RGV,bzw. der RS250 sagen? ( Durchmesser)
Danke
http://www.suzukicycles.org/Al…ki/all_suzuki_models.html
Da sind alle Suzuki Modelle drin.
Must ein bisschen suchen aber da stehen all e Baulichen Veränderungen der verschiedenen Baujahre.
Aber leider keine Bedüsungen nur Vergasergröße
Jephab glaub ein Schweizer Modell?
Schau mal bei E-bay,da müßte noch einer drin sein
Macht denke ich ganz schön was an Leistung! -
Ist ein Flachschieber Mikuni TM32-S
Ansaugstutzen ist rund
Deine Vermutung war schon mal nicht falsch.
Bei den Motocross Modellen von KTM ist es so:
Das Loch dient zur Feststellung ob der Simmerring von der Wasser-oder Ölseite kaputt ist:
kommt wasser raus,dann ist es der Wassersimmerring und umgekehrt
Ja Zylinder passt,aber nur in Verbindung mit dem Vj21A Zylinderkopf.
Die Verdichtung is anders...Hab leider den orginalen RG 125 Zylinder nicht mehr,da ich sie ohne gekauft habe....
ich hab ne RG 125f Bj.93 und mein Zylinder ist Schrott (Auslassschieber gebrochen)
Hab jetzt nen Zylinder mit Kopf von ner RGV VJ21A inkl. 2-Teiligen Schiebern.
Der Zylinder soll passen...Meine Frage:
Orginal hat die RG 125f einen 32er Vergaser mit 200er Hauptdüse.
Die VJ21A hat ja auch nen 32er Vergaser aber mit grösserer Hauptdüse.Hat da jemand Erfahrung gesammelt in dieser Richtung?
Danke im Vorraus
