Beiträge von hoffmahe
    m.M. alles zuviel! Wir fahren vorn 1,9, hinten 1,7 oder tendenziell etwas weniger bei Streckentemperatur um 50 Grad. Darunter könnte man ja 0,1 höher gehen. Reifen Supercorsa. Im warmen Zustand sollten dann beide Reifen etwa denselben Druck aufweisen.
    Ich kanns kaum glauben, aber Moto2 fahren hintenn 0,9 warm!! Aber das ist wohl ein anderes Thema.
    Wenn man den Ausgleichsbehälter ausbaut und als Reservoir nur einen Schlauch verwendet, sollte man drauf achten, daß der Schlauch nicht zu voll ist und als Verschluß sollte man eine Schraube mit Gewinde verwenden. Wenn der Schlauch ganz voll ist und total dicht, kann die Bremse von selbst zugehen.
    Manche verwenden für die Vorderradbremse gerne die Minibehälter. Wegen dem geringeren Expansionsvolumen sollte der Behälter nicht über Minimum befüllt werden.
    Meine Teile stoßen auf reges Interesse. Noch keine Anfragen habe ich auf folgende Teile oder hab mehrere davon:
    Carbon Sitzverkleidung LD01 - 20 €
    CDI - 10 €
    Gaszug - 10 €
    Lenkerarmaturen links - 10 €
    Lenkerarmatur rechts + Gasgriff - 10 €
    Fahrersitz LD 15 €
    mehrere Sätze Zylinderbolzen - 10 €/Satz
    weiterhin ist da noch das Nebenluftgeraffel - 0 € wenns jemand dazu haben will;
    alte ARROW-Anlage komplett - 0 € aber nur Abholung !!!!
    Preise verstehen sich + Porto als Päckchen/Paket
    Hallo Leute, nächste Woche fliege ich für 3 Wochen nach Deutschland und versuche meine restlichen Serienteile loszuwerden. Als da sind:
    CDI mehrere
    Gasgriff orig. Kurzhub LD
    Gaszug (vom Griff zum Verteiler)
    Lenker li/re
    Lenkerarmatur li. 2 x
    Lenkerarmatur re + Gasgriff
    Rastenanlage li/re
    Schwimmerkammer
    SitzLD
    Vorderrad 3,5"
    2 Zylinder mit Stahlbuchse (gar nicht schlecht!)
    2 Bremszangen LD
    Einige wissen schon, daß ich nicht von Höchstpreisen träume, sollte halt einigermaßen angemessen sein. Bei Interesse Mail an hoffmahe@web.de und ich schicke den Ordner mit Bildern. Angebote erwarte ich dann bis spätestens kommenden Sonntag.
    Auch Sicherungsdraht ist für die Düse zu dick, aber mit einer feinen Nähnadel bekommst Du sie frei. Ich würde natürlich eine Düsenreibahle verwenden, hat halt nicht jeder.
