Das hat bestimmt noch niemand gemessen. Also geschätzt sicher nicht mehr als 80 Grad bei voller Leistung.
Beiträge von hoffmahe
Ich glaube, mit 2,0 und 2,1 fährst Du nicht schlecht auf öff. Straßen. Bei deutlich weniger Druck neigt der Reifen zum Walken, bei deutlich höherem Druck (z.B. 2,8) verliert der Reifen an Eigendämpfung.
Es heißt übrigens Standard
Wenn Du schon am messen bist, meß auch den Ruhestrom bei eingeschalteter Zündung. Der Wert sollte bei ca. 0,20 A stehen bleiben. Wichtig! kein Licht darf eingeschaltet sein - ausstecken! Sonst ist Dein Meßgerät hinüber
Was mir grad noch so einfällt: stell doch fest obs Benzin am Hahn dauerhaft läuft oder nur eben ganz kurz oder check das über die Schwimmerkammerentleerung. Hast Du die Düsen mit ins US-Bad gegeben? Bei langer Standzeit setzen sich die Powerjetdüsen zu. Evtl. kannst Du übers Kerzenbild oder das Verbrennungsbild feststellen welcher Zylinder die Probleme macht.
Wir dürfen gespannt sein!Achja, und meß mal den Widerstand der Kerzenstecker! Und, es ist eher unwahrscheinlich, aber der Stellmotor könnte in warmem Zustand hängen bleiben. Mach mal wie Manuel es beschrieben hat.
...und oft sind es nur Kleinigkeiten - hat mir einer mal gesagt und so ist es. In Deinem Fall ist die Diagnose allerdings nicht einfach. SAPC würde ich mal nicht vermuten. Stell fest, ob die Schieber tatsächlich leicht laufen und kontrollier das mit ausgehängten Zügen und abgenommenem Auspuff. Dabei kannst Duch auch gleich die Schiebermarkierungen überprüfen. Es könnte natürlich auch was ganz anderes sein, aber so würde ich anfangen.
Das ist schon eine kleine Herausforderung. 2 mm Fußdichtung ist keinesfalls zu empfehlen und die Zylinder würde ich auch nicht in die Tonne hauen. Ich würde die Zylinder und Serienköpfe mit Standardkopfdichtung verbauen und den Sq von 1,1 mm über die Fußdichtung herstellen. Auslitern auf 12 cm³ bis OK Kerzenloch. Super 98 verwenden.
Es gibt da keinen Trick, höchstens Gewalt! Wenn sich ein Bolzen im Kanal eingefressen hat, hilft nur noch die Gripzange und der Hammer!
Wenn Du Vergaser als Ursache ausschließen kannst, dann mach die Deckel der AS runter und schau ob die AS tatsächlich öffnen/schließen. Zu derPrüfung reicht der Test mit dem grauen Kabel. Dann dreh den Motor im Stand bis über 8000 dann Killschalter. Schau nach ob die Schieberbetätigung die Feder (hinter der Seilscheibe) etwas überspannt, ggf. nachstellen.
Wenn da auch alles ok ist, würde ich mal die Köpfe runtermachen oder den Auspuff und in den Zylinder schauen.Viel Erfolg!
Also von mir aus kann ja jeder soviel oder so wenig reinpumpen wie er will, aber es hat ja jemand um Rat gefragt. Ich habe hier mit 2,1/1,9 v/h angefangen und bin lange damit gefahren. Schließlich hab ichs mit weniger probiert und bin bei 1,9/1,7 gelandet und fühle mich damit am wohlsten -wie gesagt. Supercorsa!
