Verdichtung evtl. zu hoch? Oder kippt der Kolben? Hast Du mal die Vorzündung gemessen!!?? Ich würde zuerst auf letzteres tippen-
Beiträge von hoffmahe
Lebe jetzt seit etlichen Jahren nicht mehr in Deutschland, aber soweit ich mich erinnere, sind nervig laute Motoräder im Nahbereich doch eher die Seltenheit. Klar, von der 3 km entfernten Autobahn hört man schon ab und zu brüllende 4takter - was solls.
Was doch viel mehr nervt ist der Nachbarsbengel, der mit seinem Scooter nur mit Vollgas losfährt und möglicherweise noch seine Freunde dabei hat und das 7 x am Nachmittag/Abend. Also diese Dinger sollte man verbieten oder technisch einbremsen. Sag ich da was falsches?Lou
wenn Du in die Verlegenheit kommen solltest, laß die Prinzipienreiterei. Sag einfach, Du willst kommendes WE auf die Rennstrecke und hast deshalb den Sportauspuff für eine Einstellungsfahrt montiert. Das würde letztendlich auch einen Richter beeindrucken wenn schon nicht den Polizisten. -
Meine Aprilias laufen nur auf der Rennstrecke, nach ca. 5000 km gibts auf jeden Fall neue Kolben aus der Serie. Hab jetzt auch noch einen Motor mit 1Ring Schmiedekolben, aber noch keine Erfahrung damit.
Warum nicht gleich Carbonräder? Gibts sicher nicht plug&play, aber auch nicht teurer als Magnesium. Dafür halt empfindlicher!
also wenn die Deckeldichtung i.O. ist, kanns eigentlich nicht tropfen, aber was ist mit dem Wellendichtring der AS-Welle? Oder die Brühe kommt vom Auspuff und tropft dann am AS-Deckel ab.
Glaub mir, viele wären froh sie hätten Deine Sorgen. Konkret zur Sache kann ich allerdings nichts beitragen.
Der Lochkreis stimmt nicht ganz. Wenn aufgebohrt wird, dann gehts auch nicht, weil das Dämpferendrohr weit aus der Richtung steht.
Original von Tomy
Wieso sollte die Kurbelwelle Schrott sein? Laut der Aussage vom Herrn Fischer würde er die Zylinder prüfen und ggf. reicht ein nachhohnen. Natürlich mit neuer Kolben.Gruß Thomas
ziemlich optimistisch!
Da gibts glaub nicht viel zu überlegen. Wahrscheinlich ist die KW Schrott, die Zylinder müsssen beschichtet werden, neue Kolben und AS überholen... 2000 € sind in Reichweite!
Man hat in der Schwimmerkammer schon Hauptdüsen gefunden, man hat auch schon vergessen, Düsen wieder einzuschrauben! Schau besser nach!
Und wenn Du nicht schieben willst: ein Loch im Zündungseckel daß eine 17er Nuß durchpaßt und linksdrehende Bohrmaschine spart Einsatz.
