Soviel ich weiß kann man sie aufspindeln auf 35 mm. Das Venturi ist dann leicht oval nach oben.
Beiträge von hoffmahe
So übel sehen die auch nicht wieder aus. Wie viele km haben die runter?l 5000, 10 000? Die sicherste Seite auf jeden Fall erneuern, es gibt preiswerte Angebote derzeit, 330 - 400€ wenn Du im Forum blätterst.
Ob die alten oder neue AS, Du solltest sie auf jeden Fall bei einem der Fs auf die Steuerzeiten anpassen lassen, das zahlt sich in Leistung aus (ca. 80 €). Für die richtige Einstellung kannst Du gerne auf mich zurückkommen.
Still gelegte AS bringt nichts außer Problemen, glaubs mir! -
Weiß ich, aber nicht mit dem gleichen Gewinde!
Bei mir war das so, dass die Überwurfmutter ständig gebrochen ist, also weg damit. Unser Klima - Du verstehst?
Wie ein alter Traktor, gut dass es Startpilot gibt. Aber im Ernst, ich habe dieselben Voraussetzungen, halt keinen Kickstarter. Dafür habe ich ein Loch im Zündungsdeckel und in der Verkleidung. Mit lnksdrehender Bohrmaschine und 17er Nuss gehts total einfach.
Du willst es einfach nicht glauben! Auch ich hab mich lange genug damit geplagt bis ich neue Gummies gekauft habe. Jetzt setz ich die Luftkiste in max 5 min drauf ohne den Deckel abzunehmen!
[quote]Original von Mik500
Eine Katastrophe ist aber die Abdichtung von Stutzen von Vergaseraustritt in den Luftfilter
rein... Das ghet nicht spaltfrei...Egal wie ich unten den Vergaser auf den Stutzen verschiebe...Neue Gummis und die Luftkiste flutscht auf die Vergaser!
Nicht unbedingt falsch, kommt drauf an was man draus macht!
Dein Wasseranschluss re. Zylinderkopf geht wohin?
Zuerst die Leerlaufdüsen ausblasen, nebenbei auch gleich alle anderen.
