ich habs mal probiert, aber nur an einem Zylinder. Ich dachte, das kompensiert sich schon.
Geht genauswo wenig. Aber Versuch macht kluch!
Beiträge von hoffmahe
die Abdichtung duerfte bei beiden kein Problem sein. Aber aufwendiges Schneiden vom Gewinde! Trotz schoenem Sechskant wird eines Tages die Demontage schwierig werden.
Wenn das Altteil noch vorhanden ist, kannst es auf eine passende Nuss stecken und mit dem Koerner bearbeiten, dann sitzt es fest. Etwas Dichtungsmasse waere zu empfehlen. -
das waere auf jeden Fall die schlechteste Loesung.
Hab da im Arsenal noch ein KW gefunden und dem Jägermeister zur Begutachtung vorgelegt. 1 Außenlager und ein Pleuel sollte ersetzt werden. Er sagte, schmeiss die bloß nicht weg.
Ich hatte aber gerade eine neue bei ihm gekauft. Deshalb: wer sie haben moechte, fuer 100 € ist es seine. Ich glaub bloß dass derzeit keiner eine braucht. Auch kein Problem! -
statt Deiner Reifenwaermer, sorry nochmal, hab ich eine Gabel fuer die LD01 mitgebracht. Liegt bei meinem Bruder und in tadellosem Zustand. Kann er haben fuer 100 €
ich hab bestimmt schon mehr als 20 von den Anschluessen gezogen und wieder eingesetzt, normal eigene aus Alu. Wirklich kein Hexenwerk.
Übrigens kann man am Kühler durchaus schweißen, da fällt nix auseinander! -
so weit so gut. Wenn Du jetzt noch die AS ziehst und gibst etwas Luftdruck aufs Kühlsystem, dann tropft etwas Wasser - oder eben nicht. Könnte wetten dass es tropft!
Das Thema hatten wir neulich schon. Es wird weniger die Fussdichtung sein als ein Wassereintritt in den Schieberkanal.
Ich denke, Du hast allein ein Vergaserproblem. Hatte ich auch mal und das noch schlimmer. Immerhin hab ich ein Zweitmotorrad mit derselben Vergaserabstimmung. Umgebaut und alles bestens. Leider weiß ich nicht mehr wie ich das Problem geloest hatte. Kennst Du niemand....
ich hoer da auch nichts besonderes raus. Aber hast Du evtl. einen gerade verzahnten Primaertrieb? Der gibt spezielle Geraeusche ab.
