kleine Frage, wieso ist die Gabel falschrum eingebaut ODER wieso sitzen die Bremszangen vorne?
"Alte Technik" oder stimmt da was nicht?
hey war auch dort, hab mir auch deine Kiste angeschaut, sah schon bös aus.
Aber kopf hoch, mach weiter ![]()
darf man nach Leistungsdaten fragen? :-D
hat die Tyga Verkleidung jetzt schon ABE oder is die immernoch "illegal" ??
Servus Gemeinde,
ich löse meinen Restbestand an NSR Teilen auf, es muss alles weg.
Hier eine Liste von den Teilen die ich noch habe
Anlasserrelais
Auslasssteuerung TV124 nur noch die ohne Anschlüsse
Auslasssteuerung Stellmotor+Züge
Verkleidungsspiegel von BACH
Blinker
Dichtungen, Simmerring (AS), Kolbenbolzen etc. (nicht mehr alles vorhanden)
Elektro. Drossel - TSR
Federbein (noch 2 stück da)
Gabelbrücken
Gaszug mit Griff und Stummel
Gleichregler
Griffe
Rahmenhalterung / Federbeinhalterung
Heckschlossmechanik
Hintere Fussrastenhalterungen
Hinterradbremsanlagen
Hinterradhalterungen
Hupen
Kabelbaum
Kette, ca. 50% verschlissen
Kette, ca 50% verschlissen
Kettenrad 35Zähne ca. 50% verschlissen
Kettenrad 42 Zähne nur 10km gefahren,
Plastikbrücken und Kettenschutz
Kiste 1
Kiste 2
Kopfdichtungen (Zylinder) gebraucht
Kühlergrill
Kühlergrill
Kupplungszug
Kupplungszug
Lenkergewichte
Lichtamertur (Fernlicht defekt)
Luftfilterkasten
Membranblöcke mit Membranen
Motordichtung (Mitte) (NEU)
Notausschalter
Ölpumpendeckel
Rechter Original Spiegel
Ramair und Kettenschutz (Blau)
Ritzel
Rücklicht
Schläuche (Öl, Wasser etc.)
Schrauben, Iridium Zündkerze (gebraucht)
Schwinge Silber
Schwinge Antrahzit
Schwingenabdeckung
Seitenständer (an der Halterung ist die Aufnahme für die Auspuffverschraubung abgebrochen)
Soziusgriff schwarz
Tankhalterung
Tankschloss
Temperaturanzeige
Untere Gabelbrücke mit neuem Nadellager
Verkleidungshalterung und mehr
Vorderradbremsanlagen
Vorderradfelge ohne Bremsscheibe (verschlissener Reifen) Hintere Felge noch vorhanden!
Wasserschlauchanschluss für Zylinderkopf
Wasserfüllstutzen
Zündspule
Dazu noch einen 97er Hauptrahmen mit Papiere und einen funktionstüchtigen Motorblock ohne Zylinder etc.
einfach per PN oder ICQ melden, danke
Abholerpreis
ALLES FÜR 250€!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
naja hab jetzt ein RG125F AS Schieber drin und ein RGV Schieber drin,
läuft aber trotzdem wie ne eins :-D
uh gut das ich nochmal nachgeschaut hab,
einer der Auslassschieber ist am Stiel abgebrochen und war im Zylinder festgestocken O.o
wieso denn Klaus :-D ???
hehe, danke an alle die mir geholfen hatten
jetzt kann ich ja meine ohne Probleme zusammen bauen
aber ich muss sagen der Suzukihändler hatte mich total unabhängig angerufen und gemeint es könnte auch noch diese Möglichkeit sein. Zack und so war es auch!
Ich habs endlich rausgefunden was es ist........
der Seitenständerschalter und der Seitenständer...
bei genau 10000 upm scheint die frequenz der vibration ab und zu genau gestimmt zu haben, das die maschine aus geht und danach gleich wieder an geht
ich könnt sowas von kotzen das ich jetzt frustfressen mach xD :-D
ciao!
