Beiträge von Marco
    gibt zig rennfahrer ink. Helmut Dähne (schnellster Mopedfahrer aufm Nürburgring) die ohne Hang Off fahren und das um welten schneller als andre mit hangoff...
    mit ungeübten oder schlechtem hangoff is man sogar langsamer..
    servus
    sehe ich genauso wie SC, vorm einlenken bremsen was das Zeug hält, sogar wenn das vorderra mal blockiert ist das beim aufrechten fahren nicht weiter schlimm, man öffnet die bremse normal relfexartig und packt dann wieder zu...wobei bei den temperaturen das vorderrad ohne schräglage eh nicht blockiert...vorher geht der arsch vom Moped hoch :winking_face_with_tongue:
    dann eben einlenken und versuchen zu schaffen...das in die Kurve lenken ist wirklich sehr heikel, da man mehrere Dinge zusammen koordinieren muss,
    durch das starke aufstellmoment in der situation neigt man dazu kaum einen bogen zu fahren lol
    Bei meinem Bremsenversagen in Italien bergab wäre das jedoch tödlich gewesen da unmittelbar auf die halblinks eine 180° rechts mit Felswandbegrenzung gewesen wäre....mit sagen wir 80km/h an eine felswand wäre ziemlich uncool!
    mir blieb nur die möglichkeit das moped mit der noch funktionierenden hinterradbremse hin zu legen und durch das rutschen möglichst viel geschwindigkeit zu reduzieren...der einschlag in die leitplatze mit bordstein mit Moped vorraus hat mich dann endgültig gebremst..moped ist von da aus nochmal 15meter weiter geschlittert und ich schon wieder halb gestanden...
    zur veranschaulichung, war eine gebirgstour, hinter der leutplanke 200m senkrecht runter...
    Mein Leben verdank ich dieser reaktion, hätte ich nur gebremst hinten dass ich oben sitzen bleib wäre unten in die felswand aber richtig!
    Kann ja mal einer probieren bergab an einem späten bremspunkt 1-2 sekunden warten (bis ich geschnallt hatte dass die bremse vorne nur ins leere pumpt) und dann den Bremsweg mit der hinterradbremse..
    ich schätze mal 3mal so lange...
    Sc mahnte auch schonmal an das Fahrwerksprobleme vorne auch von der einstellung hinten kommen können, so unglaubwürdig das auch klingen mag!
    hatte selbiges auch bei meiner mito semy, und zwar am hinterrad und dort wars die zu harte feder und zuviel dämpfung...
    Original von Semy
    Marco
    Mit dem Vergaser bin ich zufrieden habe schon ordentlich bedüst!! auf dem AdR waren mit 17:39 11500U/min drinnen im 6Gang mit 155er 60 17
    freut mich dass der 38iger Mik gut funktioniert bei dir :winking_face: :smiling_face_with_sunglasses:
    auch ich glaube nicht an eine unwucht der räder, da sich diese schon beim geradeausfahren bemerkbar machne würde und dann auch nur bei den relevanten geschwindigkeiten (80, 120 und bei 200 oder wie war das?)
    ich habe räder nie ausgewuchtet, auch bei den serien Mito felgen die eher Hawai als gut sind!
    servus
    den falschtakter hab ich ja schon länger, der schiebt auch mich noch durch die gegen *lach....
    also probier mal weniger und dünneres öl und mit luftdruck dann vor ort probieren!
    edit: mein problem war ein federbein das auf eine 150kg maschine abgestimmt war und meine Mi....to nur noch 88kg wog :D
    meines erachtens kommt das von zu strammer abstimmung und/oder zu hohem luftdruck...
    und der punkt dass du nun auch leichter bist ist auch ein argument dafür!
    edit: Marco...84kg mittlerweile :D
    na wenn es erst auftrat als du leichter wurdest deutet es auf zu harte abstimmung, dämfpung zurück nehmen...das heisst dünneres öl und etwas weniger!
    grüße
