Thorsten-R weiss es bestimmt auch :D
Beiträge von Marco
wer weiss vielleicht erlaubt man bei den 4Taktern aufladung durch turbo/kompressor...
dann haben die 125er schnell soviel oder mehr Leistung als die 2T 125er..grüße
evtl. könnte man diessen effekt durch stark ovale rohre mindern ?
stehenden zylinder um 180° drehen und auspuff durchs heck legen wie die PRs von Aprilia
:D -
und die 125er prs haben die stummel wesentlich näher zusammen als die großen!!!
Das imposante oben kommt zum einen vom winkel zum Moped und durch die Drehung des Bildes...
den Ellebogen aufn Asphalt drücken könnten die idm fahrer alle wennse sich weiter vom moped hängen und stummel weiter aussen packen und ellebogen raus tun..gepose halt :D
neue Ölwanne, dürfte normal auch nicht soviel kosten...(gebrauchtmarkt abklappern, schrottplatz usw.)
ansonsten schweissen und neues gewinde rein!
wenn möglich (doof wegen Öl im Material)..grüße
um deinen wohnort bist du in jedem fall zu beneiden!
ne ich seh auch keine direkte, aber als direkte antwort auf mein vorrausgegangenes Posting hätte ich eine erwartet
was hat das jetzt mit tuner andi zu tun?
- you have no frieds at 16.000 rpm -
ROFL geile Signatur.@ andreas
Tuner-Andi ist neben 125erPR hauptsächlich mit der Kategorie Kreidler, Zündapp, Hercules und deren Ära beschäftigt, so als kurzer Tip,
welcher Aufwand und Leistung dort erreicht wird weisst du ja sicher.
Fängt bei programmierbarer Zündung an, geht über selbstgemachte Getriebe/Teile/Übersetzungen, und geht über Motoren die Literleistungen von PRs haben auf basis von Dinosauriertechnik :Dwas 125er PRs angeht so kann ich mich wage an KTM berichte erinnern deren Geräte mehr drehen als 14200 oder irre ich und damit meine ich nicht reinen overrev bereich?!
