Beiträge von Marco
    5P Motorgehäuse haben alle Mito 1 2 und Evo replikas...
    ob du mito 1 oder 2 hats erkennst du an deiner Gabel,
    hast du eine USD oder Telegabel?
    Wenn du eine USd hast ist es eine Mito2,
    normal oder Lawson oder lucky?
    ciao
    zumal es bei der Mito nur normal den 200H (scharfer) und den 200C gibt, was du mit 200G meinst wör mir neu, kann aber sein, dass das der Kopf für den Mito 1 Zylinder ist!
    falschinformation die du fälschlicherweise von Mito 500 (hp)aufgegriffen hast....
    ausnahmslos alle Mito2 und Evos haben ein und den selben Zylidnern (kz73037) hab ich schon zig tausendmal überprüft, ich selber hab ne 93er Lawson und genug kumpels mit evos) mit den großen Überströmer, 35m auslass und 69mm einlass,
    LEDIGLICH die Mito 1 hat einen Zylidner mit 64mm einlass, 33??mm Einlass und kleinen Überströmern und wiederum andren Kopf....
    Man kann definitiv nicht den 2 Ring Kolben (gewölbter Kolbenboden) auf dem Kopf fürn einring Kolben fahren(200H),
    dieser würde sonst oben anschlagen,
    daher ist der Kolbenboden vom Einring Kolben auch plan!
    Wenn man allerdings den Einring Kolben mit dem Kopf fürn 2 Ring fahren wollte(200C) ,würde die Kompression fehlen....
    sicher könnte man dann mit mehreren Fußdichtungen rumpfushcne um nen 2 ring mit nem shcarfen Kopf zu fahren!
    ciao
