@ manu
mal 2...
eine kurbelwellenumdrehung sind 360° und nicht 180° :D
also ich versuchs dir mal ganz banal zu erklären...
für gewöhnlich sind Überströmer und Auslass bei UT vollkommen geöffnet...
hier sind wir bei 0° dann drehen wir solange an der KW bis der Auslass oder Überströmer je nach dem vollkommen geschlossen ist...
nun liest du an deiner Gradscheibe ab um wieviel grad du gedreht hast... und diesen Wert mal 2 dann kommst du auf deine Auslasszeit oder Überströmzeit je nach dem was du misst....
den Rechnerischen Weg whle ich nicht da der sehr ungenau ist so wie ich das mit bekommen habe...
da hier nicht berücksichtigt wird das Hub und Drehung nicht zueinander proprotinal sind...
also bei Totpunktnähe erreicht man durch viel drehen wenig hub...
bei halben Hub allerdings wenn man dreht erhält man bei schon wenig drehen viel Hub..
deshalb entweder am Motor mit Gradscheibe
ODER
Kanalhöhe möglichst genau messen und dann auf Papier übertragen..
1cm = 4 Kästchen, also hohe Auflösung für genaue Werte...
dann zeichnest du also eine Senkrechte mit Läneg des Hubes... bei 50mm Hub wären dass dann 10cm länge..
dann umkreis...
dann gehst du von unten an der Strecke um die Höhe der Kanalhöhe nach oben, bei 25mm Kanalhöhe eben 5cm durch diesen Punkt ziehst du dann eine Waagrechte...diese schneidet sich dann in einem Punkt mit der Kreislinie...
nun verbindest du den Kreismittelpunkt mit dem Schnittpunkt von Waagrechte/Kreis....
diese Gerade und die Senkrechte haben einen Winkel..
dieser Winkel mal 2 und wieder hast du deine Steuerzeit..
klingt hier vielleicht etwas kompliziert aber vielleicht mach ich noch ne skizze
hier
ciao
