Beiträge von Marco
    Auslass, geglättet und poliert, jaja nicht perfekt aber
    hier gehts ja nicht um Optik...
    gut zu sehen den angepassten Mittelsteg der auch geschärft ist..
    Einmal Mikuni TMX 35-1, allerdings noch nicht bedüst und poliert...
    Weitere Bilder folgen wenn Motorblock gemacht ist! :]
    Sagt an was ihr davon haltet!
    Überströmer mit biegsamer Welle noch zu Seite etwas ausgearbeitet
    Stützkanal
    Sieht aufm Bild recht rauh aus, ist es aber nicht...
    Kreuzgeschliffen und nicht poliert, zwecks besserer Gasfluss, vorher unzumutbare Gußränder und Fehler..
    Trennwandgeschärft
    gekürzter Fuß
    (verjkleinerte vorher Einlass um 50%, bringt mit 100% Sicherheit enorm was)
    Kolbenboden, wie gesagt äußerer Rand plan,
    steigung wie Quetschkante am Kopf (Abbild)
    Hier normal
    Gut zu sehen das große Fenster und die nachträglich eingearbeitete Kolbenfahne...
    Sauberer Hohnschliff, nachgearbeite Kanten, 2geteilter Auslass(Steg zurückgeschliffen)
    Auslass nochmal, gut zu sehen den Polierten Bereich und den gedremelten....vorher war das ein
    Batzenfeld....Grober Guß ist die hölle..
    Hier die Jolly Anlage :))
    Hier die ganze Montur, Kopf, Zyl, Kolben, Vergaser und Membrankasten (dichtflächen wurden nachgearbeitet von mir mitm Abziehstein)
    Hier gut der Quetschkanten kopf zu sehen
    Carbono Racing in 0,45mm
    lol wieso sollen Va Lager kaputt gehen?!?!
    die rosten nicht wenn die trocken udn geschmiert sind sidn die wie neu...
    die kannste auch unter Wasser laufen lassen je nach Drehzahl...
    serienlager sind halt aus einfachem gehärteten Stahl (Werkzeugstahl?!)...die vertragen sowas nich,
    bildet sich bei nur feuchtigkeit ja schon "flugrost"..
    ciao
    Lager sidn nicht aus VA, die kosten nämlich um ein vielfaches mehr als die normalen...
    kannst dich ja mal bei SKF schlau machen was die löhnen...
    die letzten Radlager hätten in VA das 5fache gekostet...
    deshalb gehen im Gelände KW Lager auch so zackig ein,
    da man immer wieder feuchtiugkeit udn Wasser angesaugt bekommt...
    Flüssigkeiten im Kurbelgehäuse wie schon gesagt absaugen udn pressluft, relevante Teile shcmieren...
    ciao
