habs alex gesagt, M30 gewinde...
steigung kann ich ned sagen weil keine gewindelehre da und messen geht ned...sieht nach 1.25 aus..
Abzieher muss zum AUFschrauben sein und NICHT EINschrauben...
ciao
ciao
genau für die schüler unter uns beginnen die Ferien...
zumindest in Bayern und Hessen...
schleifpapier und polierpaste....
Hier der Mikuni poliert.....@ Manuel, vielleicht kannst du das gebrauchen für deine Seite! :))
hier leider unscharf...
ich warte nur noch auf Polradabzieher, Gegenhaltwerkzeug und nen Spezialschlüssel,
dann könnt ich endlich mal den Motorblock machen ![]()
ciao
so jetzt ist Vergaser poliert und Ansaugstutzen passend gedremelt :))
Übergang Stutzen/Vergaser gedremelt dasses fluchtet
übergang gemacht für reflektierte Gassäule,
Übergang war schon grob mit einem Messer mal gemacht...sonst hätte ichs nichts gemacht und den Einsatz drin gelassen..
So sieht das zusammen aus
gerade beim geringen Durchmesser des Endrohrers vom RS Krümmer wäre ich vorsichtig mit leichtsinnigem Verlängern....führt sehr sehr schnell zum Hitzestau und entsprechenen folgen...
wenn schon, dann das Endrohr vom Durchmesser größer gestalten und länger, dann hebt sich das vom Thermischen und Charakteristischem wieder auf...
weil langes endrohr viel drehzahl, dünnes rohr viel drehzahl...aber beide hohe Thermische Probs...
wie das Verhältnis Durchmesser zu länge sein sollte kann dir Max sicherlich verraten..
ciao
ZitatOriginal von Markus-Belgarda
Passt du den Jolly irgendwie auf den höheren Hubraum an oder versuchst du so die fehlende Auslasssteurung untenrum etwas zu kompensieren.Werden Ansaugstutzen und Luftfilter geändert?Die passen ja wohl kaum auf den Mikuni oder?![]()
Jolly sollte so schon harmonieren....
bei 190ccm brauchste keien AS mehr hoffentlich....
der 2 tAkt Bums is eh viel cooler ![]()
Ansaugstutzen vorne lässt sich passend dremeln,
hinten passts....
Luftfilterkatsen bleibt, Öffnungen werden angepasst...
ciao
so hier kann man ganz gut sehen bis wo der Fuß vorher ging und jetzt ist! :))
@ SvenT
was ist das für eine Frage?!
Les nochmal den Thread durch, dann kannst du sie dir selbst beantworten.... :)) W)
ciao
ZitatAlles anzeigenOriginal von 250sp
habe nur gelesen;
Mittelsteg- zurückgeschliffen und geschärft,
da gehen bei mir immer die "Lampen" an...
wie weit? zu weit?
na ja ist ja kein Honda-Zyli...
keine Angst, Mittelsteg war schon zurückgeschliffen und soweit ich das messen konnte auch völlig in der Toleranz, ich hab selbst nichts zurückgeschliffen..
geschärft auf der anderen seite, Materialabtrag Minimal,
also thermisch gesehen unbedenklich eher förderlich, denn politere Fläche = weniger Fläche = weniger Wärmeabsorbtion oder wie war das :))
ZitatOriginal von 250sp
Fuß kürzen wie weit? zu weit?
Fuß ist genau soweit gekürzt damit Einlass komplett offen steht, schließt bündig ab...also nicht zu weit, Kolbenkippeln ist nicht da falls du das meintest!
Geschätz sind es 8-10mm die ich gekürzt hab, also unbedenklich wenn man sich original Kolben udn Zylidner anguckt wie die sind!
also ist je gemacht, egal... zum Laufen bringen und testen...
jo klar, Haltbarkeit war eh keien Diskussion bei einem Zylidner der 50% mehr Hubraum hat lol
das man da kaum Zuverlässigkeit hat ist klar,
allerdings sollte er schon bis zum nächsten Kolbenwechsel in 10tkm halten!
Hängt ja auch stark von Fahrweise ab..
Bedüst wird er vollgasfest, also eher zu fett!
du wolltest eine Meinung hören, also...
stimmt und das ist auch gut so danke
jo das haben sich bei der NSR250 viele gedacht... aber wer weißt... ich drücke euch die Daumen....
lol glaub ich, aber normal machen wir eines nach dem andren und da hat man gute Möglichkeiten zum Vergleichen...
und was noch viel Aussagekräftiger ist..
Ich und Maddin fahren selben Motor mit selber Abstimmung auf selben Moped..
da wird absolut deutlich was für eine Modi wieviel Vorteiel brachte..
könnte darüber massig Texten, aber führt zu nichts und sprengt den Rahmen :)
btw. gleich kommen Bilder damit ich dir zeugen kann was ich mein mit Fuß udn Einlassbereich!
ciao
nein wie schon gesagt original Zylinder ist Honda und hat 125ccm...
der ist von Athena und hat 190ccm...
der original Fuß verkleinert Einlass nur um 1/3...
Athena allerdings um die Hälfte...
wie gesagt das kann nicht gut sein und bringt ganz sicher was und ich möcht fast sagen recht viel...
Hab bisher nie negativ getuned, jede erkenntnis hat dann auch etwas gebracht! :))
Hätte ja auch keinen sinn, dann könnte ich den oberen Teil des Membrankastens komplett verschließen,
denn effektiver Durchsatz gibts nur beim unteren Teil wenn Zylinderfuß von oben voll in Einlassbereich steht...
Bin ja auch noch lange nicht fertig, bisher wurde ja Motorblock noch nicht gemacht, dort steckt auch Potential :D
das hier ist ja eh mehr oder weniger Soft Tuning...
hab noch ne Galerie als Maddin und Ich seinen Ersatzmotor hergerichtet haben...
da ist das schon alles ordentlicher, professioneller und mehr gemacht! ![]()
Kann ich auf Wunsch auch online stellen...
ciao
