Beiträge von Marco
    mann checkt ihr das alle nicht oder seid ihr doof?
    Der Schnrochel VERENGT den Ansaugquerschnitt ENORM....das ist nicht Sinn der Sache....
    diese Verengung kann man durch das entfernen des Schnorchels wegmachen......
    Wenn ihr mit Schnorchel fährt könnt ihr gleich einen 20er Vergaser montieren, denn das kommt aufs selbe und geht eher besser....
    mach den Schnorchel raus, deinen Luffi und Vergaser sauber...
    schau dass dein Schwimmerniveau stimmt...
    setz Nadel mittig, 160erHD rein, LD 75, Gemishcschraube eine Umdrehung raus....
    so fängst du an und stimmst dann ab!
    von kleiner Last zu großer Last...
    guck dass sie ausm Standgas auf leichtes Gasgeben sauber und prompt anspricht...
    geb normal gas (maximal 1/4 Schieberöffnung)ausm Standgas bereich..guck wies da ist...
    je nach dem stellst du mit der Gemischschraube nach...
    sollte im bereich von 1/2 bis 2 Umdrehungen liegen,
    ist das bei dir nicht der Fall mit Leerlaufdüse ausgleichen....
    dann probierst du den Teillastbereich, also 1/8 - 3/4 Schieberöffnung, hier mit Clipposition arbeiten...
    wenn du das gemacht hast schnelles gas aufziehen aus niedrigen Drehzahlen probieren...gegebenfalsl mit Gemsich udn clip ausgleichen...
    das war jetzt alles im leerlauf, ohne Last am Antriebsstrang..
    jetzt probierst du das beim fahren...
    logisch dürfte sein dass man bei so großen Vergasern nicht unterlast bei 3000UPM das gas auf einen ruck voll öffnen kann, da magert jeder Vergaser ohne Beschleunigerpumpe oder andrer Hilfe ab....
    besonders bei großen Vergasern ist das heikel!
    so dass hilft dir hoffentlich ein wenig!
    zum Abstimmen von Vollast nach Kerzenbild gehen...
    dazu am besten lange Gerade oder Steigung suchen, frische Kerze rein und probieren...
    achja bei allen einstellarbeiten muss Motor temperatur haben und "frei" sein..
    änderungen und Effekt notieren !
    kleiner tip am rande!
    he Monte leider hast du nicht verstanden was er meint!!
    Das hat mit dem Gelangen des Frischgases in das Kurbelgehäuse nichts zu tun sondern lediglich dem Gelangen des Frischgases von Kurbelgehäuse durch die Überströmer in den Brennraum!!!!
    wenn das Kolbenhemd seitlich länger wär, dann würde es zwar bei der Aufwärtsbewegung vom Kolben kurz vor OT zwar nicht mehr die Überströmer öffnen aber beim vorverdichten würde es die Überströmer unten am Kurbelgehäuse nahezu verschließen!
    Das würd eine shclechtere Füllung bedeuten...
    deshalb ist das Kolbenhemd seitlich unterm Bolzenloch kürzer....mit der Folge dass sich die Überströmer kurz vor OT öffnen was aber keinen Wirkung auf das Geschehen hat!
    blöd zu erklären!
    in den verchromtem Gleitrohren ist eine Art Stange die dann oben am Standrohr durch ein Loch geht und durch die angesprochenen Halbmonde gesichert werden gegens "nachunten" gehen, gegen das "nachoben" gehen sichern die elox. Schraube oben am Standrohr!
    ciao
    warum nicht?!
    das stört ja nicht!
    das ist so weil das Kolbenhemd links udn rechts unterhalb vom Kolbenbolzenloch kürzer ist am rest, damit das Gemsich bei der Abwertsbewegung des Kolbens vollständig freigegeben werden!
    So kann das Gemisch ohne Hinderniss in die Überströmer gelangen damit man zu einer raschen Füllung kommt!
    ciao
    scheinbar kannst du seinen Post nicht richtig lesen und verstehst meinen Post nicht, sonst würdest du jetzt nicht so einen unfug schreiben....
    mehr sag ich dazu nicht, macht was ihr wollt...
    ist schon schwer zu verstehen dass es unsinnig ist einen 34er Vergaser zu verbauen aber ansaugquerschnitt nur 2 mal 10mm beträgt....
    die kerze ist bei ihm schwarz aber die läuft natürlich zu mager....logisch...lol
    auch ist es sehr seltsam das bei zusätzlichem anwenden des Chokes die Kiste garnicht merh geht, auch seltsam dass die Kiste mit Nadel auf magester Position am besten geht und wenn sie fetter hängt nicht, aber es deiner super tollen Meinung nach ja zu mager läuft lol
    auch sehr logisch deine Aussage dass er mal schnrochel bisshen zuhalten soll, also sozusagen den Querschnitt nochmehr verkleinern soll...
    am besten ganz zu halten, das bringt in Verbindung mit deinen Carbon Membranen die ultimative Leistung ROFL
    manchmal muss ich mich einfahc todlachen über Leute wie dich die in ein Forum kommen, Leute mit Ahnung schwach anlabern und von "Ahnung" reden aber selber keine haben :tongue:
    dann noch dumm schwafen weil sie andre qualifizierende Posts nicht verstehen und meinen ihre Meinung durch fadenscheinige Argumente zu unterstreichen lol...
    Fakt ist dass der schnroichel in Verbindung mit einem 28er Vergaser und dementsprechendem Setup funktioniert allerdinsg ein 34er Vergaser sien Potential durch diese Ansaugverengung nicht auspielen kann und gerade im Teillastbereich noch mehr Probleme mit der Abstimmung bekommt und es nicht im Sinne des Logischem wäre mit Schnorchel zu fahren.....
    Mach Schnorchel ab und stimmt neu ab dann läuft ie Kiste...
    ich selbst hab schon einige Rs hergerichtet,abgesteimmt, entdrosselt, getuned mit Dingen die du leiber Jolly Moto lol nicht annähenrd verstehen würdest....
    vielleicht solltest du über deinen Tonfall als Newbie gegenüber "alten" Hasen nochmal nachdenken und nicht gleich wild drauf losschreiben ohne Ahnung von irgendwas...aber davon viel!
    und ähnliche Probleme deuten noch lange nicht immer auf die selbe Ursache...
    scheinbar hast du keine Ahnung....
    dieser Schnrochel verengt den Ansaugquerschnitt so enorm dass bei einem schnellem Gasaufziehen der Unterdruck im Venturi nicht wie beim abmagern zu gering sondern viel zu stark wird, und es so zu einem plötzlich extremen Anfetten kommt und das Gemisch folglich garnicht entzündet wird oder viel zu spät,
    du weisst ja hoffentlich das die Abbrenngeschwindigkeit bei fetterem Gemisch langsamer von statten geht als bei magererem.....
    Ein Verschlucken muss noch lange nicht immer von zu magerem Gemisch kommen...dies würde sich unterandrem dan nauch durch Klingeln (detoantionen) äußern....
    auch ist es etwas unsinnig bei einem VErgaser mit Venturi Querschnitt von 34mm den Ansaugquerschnitt am Luftfilterkasten auf 2 mal 10mm zu vernegne weil dann unweigerlich ein zu hoher Unterdruck im Kasten und so auch im Venturi entsteht und so die ansgesaugte Benzinmenge viel zu groß ist....
    also vorsicht mit deinem losen Mundwerk...
    auf dem Gebiet der Vergasereinstellung und Fachgebiet RS udn Mito denk ich brauch ich mir von dir nich so einen Tonfall anhören....wie es sonst um dein technischen Verständnis, deiner Ahnung und dem praktischen Können steht weiss ich nicht und möchte deshalb mich da auch nicht weiter äußern...
