Beiträge von Marco
jap unten ist ein loch, da mit einem kleinen kreuzschlitz rein udn aufschrauben..
brauchst kein foto...
ist einfach eine normale LD also me M5 mit Rohr...
ist ein Teil...ganz normal aus messing oder was das ist... -
wie gesagt ich werde es testen, ich bin da auch noch etwas kritisch eingestellt....kann mir das auch nicht so vorstellen..
aber probieren kostet ja nichts.. und wenns gut geht dann auch gut!
hallo,
nein peter das meint er nicht..
es wurden teilweise LDs mit verbaut die ein kleines röhrchen dran hatten...
kein emulsionsröhrchen oder so..stell dir ne stink normale düse vor nur mit einem röhrchen dran..
das ist aber nicht notwendig..
ciao
Hallo Forum,
Markus-Belgarda hat mit gestern die Polini Superval Membrane gegeben, da sie nicht bei ihm passen, aber für Mito sind.
Nunja billig sind sie ja nicht...haben 140 Mark, bzw. 70Euro gelöhnt, Markus hat sie günstig von ebay...nunja jetzt zum wesentlichen, hat jemand Erfahrung mit den Teilen, also schoneinmal probiert?
Sehen jedenfall ganz intressant aus und Polini ist ja keine 0815 Firma, ich denke bei dem Preis und den Entwicklungskosten sind sie nicht schlecht..
Also postet!Hier paar Bilder
auf dem Beipackzettel steht:
ZitatAlles anzeigen
Montierungsweisungen:Die neue Membransteurung (kurz Membran) SUPERVAL ist entwickelt worden, um die Unzulänglichkeiten der bisher verwendeten Membranen zu verbessern.
Ziel war es eine neue Art von Membran mit einem wesentlich höhren Durchgangskoeffizienten zu finden.
Dieses Ziel wurde mit SUPERVAL erreicht.Die geöffnete Membran ist torpedoförmig. Durch diese charakteristische Form werden die Strömungsverluste die auftreten wenn das angesaugte Gemisch die Membran durchquert erheblich reduziert.
Vergasereinstellung:
Um bestmögliche Leistung zu erzielen, muss nach dem Einbau der SUPERVAL Membran auch der Vergaser entsprechend abgestimmt werden.
Durch das günstigere Strömungsverhalten der SUPERVAL Membran wird weniger angesaugte Luft zum Vergaser zurückgeworfen.
Die Leerlaufdüse muss daher um ca. 10% kleiner gewählt werden.
Durch die Stromlinienform der einzelnen Membranklappen, kann der Motor bei hohen Drehzahlen mehr Gemisch ansaugen. Die Hauptdüse ist deshalb um ca. 20% größer zu wählen.
Diese Werte sind natürlich nur Anhaltspunkte. Jeder Motor muss individuell sorgfältig abgestimmt werden.
Dabei spielen Einsatzort, das verwendete Auspuffsystem usw. eine wichtige Rolle.Wichtig: Um keinen Kolbenklemmer zu riskieren, bitte beim Austesten der verschiedenen Düsen, immer die größeren Düsen zuerst einbauen.
ich werde die Superval nach Anneau mal testen und ausgiebig berichten..
ciao
die 2 schweisspunkte kosten keine 5 Euro inner schweisserei..
ciao
umtauschen....
jo wenns so weit ist meld ich mich bei dir, danke!
ontopic!
Josef nimm doch die originalen mal zum Louis und vergleich?!?!
Soweit ich weiss gibt es eh keine die zu 100% passen!
Red-Storm hatte welche dran, die allerdings nicht einklappen (deshalb brach auch der Fußrastenhalter beim Umfallen)...schreib dem doch mal eine Mail was für welche er hat, kauf die und feile die Rundung an der Aufnahme sodass sie einklappen können!ciao
das man immer von haltbar sprechen muss, ist doch kein Joghurt :D
Ich denk wenn man seinem Fahrzeug die nötige Pflege und Wechselintervalle gönnt geht auch nix kaputt?!
Und wer kurze Wechselintervalle nich mag soll serien 4 Takter fahren
