Beiträge von norevlimit
    Es gibt auch die Möglichkeit mit einer Federwage an einem herkömmlichen schlüssel zu ziehen.
    Zugkraft kann errechnet werden oder zuvor im korrekten Abstand an einem justierten Drehmomentschlüssel ziehen bis dieser auslöst.
    Ich weiß ja nicht wen du mit Oberchecker meinst.
    Auch spreche ich dir in keinster weise irgend eine Kompetenz ab.
    Aber ich habe den PiPo in beiden Größen gefahren.
    Und den 160 nach 250km gegen einen 150 getauscht.
    Auch von anderen Herstellern habe ich schon das vergnügen gehabt 160 auf Maschinen von Freunden zu fahren.
    Nach meinem persönlichen empfinden ist es ein Massiver Rückschritt in der handlichkeit.
    Und gerade das macht für mich eine RGV aus.
    Außerdem wollte ich nur dem TE eine klare Antwort liefern.
    Denn der hatte gefragt.
    Klar gibt es vereinzelt reifen die schmaler und breiter ausfallen.
    Aber ich habe noch keinen 160er auf der RGV gefahren der sich besser als der schlechteste 150 an gefühlt hat.
    Nach über 100tkm auf verschiedenen RGV erlaube ich mir einfach mal das zu beurteilen.
    Doch in Zukunft werde ich mich hier nicht mehr an beiträgen beteiligen.
    I owe you a big time.
    Bin kein Profi was den stellmotor angeht aber:
    Ich glaube der wert vom Gaszug Poti könnte wichtig sein.
    Denn genau dieses beeinflusst die ASmotor Stellung bei hohen Drehzahlen.
    Und da es ein Servomotor ist braucht er ein Signal für den soll ist Abgleich.
    Wenn du bei einem modellbau Servo das Poti auslötest dreht sich der Motor auch permanent in eine Richtung.
    Meine Einstellung:
    Vorspannung 4 ringe sichtbar.
    Druckstufe 9 Klicks auf.
    Zugstufe 2 Umdrehungen auf.
    Wilbers federn und Öl für 90 Kg Fahrer.
    Allerdings tippe ich auf einen verspannten Einbau oder ein verformtes Rohr.
    Ich würde einmal alle Verschraubungen öffnen.
    Schauen ob es bei der Achseaufnahme Abweichungen gibt.
    Es gab nämlich ein Set in Japan mit Titanachse.
    Dabei wird ein insert in den einen Gabelfuss geschraubt.
    Dieses bedarf einer Passscheibe.
    Ansonsten einfach mal Zug und Druckstuffe ganz öffnen.
    wenn es dann verschwindet oder geringer wird.
    Wird das Problem in Richtung Verformung/Verspannung zu suchen sein.
    S.
