Beiträge von norevlimit
    Die frage ist etwas schwer zu beantworten.
    Ich glaube das geringste was ich bei einem Serien Motor gemessen habe war 1.19.
    Und das größte mehr als 1.4.
    Auch habe ich schon unterschiede in einem Motor von 0.4 gehabt.
    Wohlgemerkt bei der ersten Öffnung.
    Ich meine gehört zu haben das es bei 1.25 liegen soll. :nixweiss:
    Ich empfehle aber 0.8. :D
    S.
    Erstmal sehr schönes Bike:
    Was den wert angeht darüber kann man stundenlang philosophieren.
    Vielen ist auch durchaus bewusst was solche Aufwertungen kosten.
    Dennoch glaube ich das zur zeit kaum mehr als 2500 drin sind.
    Behalte sie du wirst es bereuen wenn sie erstmal weg ist.
    S.
    Hallo Armin
    Fahre an meiner RD auch JL.
    Mir ist klar das man keine Düsen Empfehlungen geben kann aber:
    Habe mich auch erst nicht getraut und es nicht glauben können.
    Ich fahre jetzt 165 hinten links 175 und Schnorchel entfernt.
    Läuft tadellos seit 2500km zumindest bei mir. :biggrin:
    Auch 60 Kilometer Vollgas auf der BAB.
    S.
    @19E
    Ich weiß du beziehst deine frage auf den TE.
    Aber welche stelle würde den deiner Meinung nach die beste sein.
    Ich messe 10cm nach dem auslaß fenster.
    Meine Geräte zeigen erst ab 100 grad an und im stand fällt die temp immer unter 100 auch wenn der Motor warm ist.
    S.
    Eine interessante frage hier.
    Fahre auch seit geraumerzeit mit EGTs.
    Unter last liegen die Zylinder alle in einem Fenster von 15 Grad.
    Bei den ersten Fahrten verhielt es sich so das bei konstanter fahrt.
    Zum Beispiel beim durchfahren einer Ortschaft ein Zylinder auffällig abwich.
    Nicht nur bei der 500er das selbe zeigte sich auch bei der RGV. Da ist merkwürdiger weise der liegende wärmer geworden.
    Sobald aber auf Fluten geschaltet wird nähern sich die Zylinder auf ca 5 Grad Abstand an. Und dann ist der stehende der wärmere.
    Habe auch einen Fühler im verdacht gehabt, aber das vertauschen der Fühler zeigte keinen unterschied zwischen den Zylindern.
    Ich habe mit ein paar Dingen versucht es in den griff zu bekommen:
    Neuen Düsen diese auch untereinander getauscht, neue Nadeln, immer wieder synchron stellen der Vergaser, alles im ansaugbereich geglättet usw.
    Alles mit sehr geringen effekten.
    Was aber sehr geholfen hat war ein leichtes aufreiben der LLD und auch ein um schleifen der Nadel. Auch das minimale anheben des Schwimmerstandes auf dem Zylinder der bei teillast erhöhte temps hatte zeigt Wirkung.
    Das verblüffende es zeigt sich dabei kein erkennbarer Einfluss auf die Temperatur bei volllast. :nixweiss:
    Ich denke das gerade im teillast und Schlepp betrieb es ein enormer aufwand ist einen absoluten Gleichlauf zu bekommen.
    Solange unter Volllast alles gut ist. Und ich bei anderen Lastzuständen keine Abweichungen größer als 50 Grad habe.
    Kann ich recht ruhig schlafen.
    Blöd wäre es nur wenn man gerade 760 Grad auf der anzeige hat und dann anhalten muss und ein Zylinder weicht im LL schon stark ab.
    Deswegen immer schön GAS Stöße geben. :teacher:
    Fördert auch das GP Felling :biggrin:
    S.
