Nochmal danke für die Beteiligung.
Ich habe gerade das Seitenteil mit Essigessenz getränkten Lappen belegt.
Mal sehen was morgen so geht.
Stinkt ja pervers.
Danach werde ich mal sehen ob ich das Zeug was Volker nennt bekommen kann.
Zu dem was Lucky Strike sagt.
Der effekt ist auch bei meinen vorherigen versuchen zu beobachten Bremsenreinige/silikonentferner/Nitro.
Das Zeug wird dann teilweise so Knubbelig das es nur noch mit Gewalt geht.
Ich Bin sogar an einigen stellen durch den Lack gestoßen und links und rechts davon schaut das Zeug aus als wäre man gar nicht dran gewesen.
Irgendwie wirds schon gehen.
Nochmal Danke @ all
Beiträge von norevlimit
faeka
Das werde ich als nächstes testen.@ M1ke
Da stimme ich dir zu.
Meistens habe ich sie auch durch heile neue Originale ersetzt.
Ich gehöre absolut zu den Original Look Bewahrern.
Doch manchmal muss man Opfer bringen um einer anderen zur Originalität zurück zu verhelfen.
Silikonentferner habe ich auch getestet.
Ich habe alles zur Verfügung was in einer Gewerblichen Autolackiererei zu finden ist.
Mein Kumpel dem die Lackbude gehört seines Zeichens Lackierermeister.
Und mit viel Erfahrung im Moped Bereich ( Macht die Lackarbeiten für Gustav Ey) sagt so etwas hat er auch noch nicht erlebt.
Ich habe schon einige Dinger neu Lackiert und Kleber entfernt.
Aber die teile sind unglaublich.Danke an alle für die Infos.
Melde mich wieder nach dem Essigtest. -
Mit der Hand
WD 40 zeigt absolut keine Wirkung.
Die Radiergummis von 3M habe ich auch schon versucht ohne Erfolg.
Es handelt sich um ein Seitenteil und eine Kanzel der Blau Weiß Violetten 2 kiemenheck Variante ihr wisst alle wie groß die Sticker sind.
Alles was RD,NSR und RG heißt klappt ohne Probleme.
Allerdings Bei den RGV's ob 21 oder 22, Lucky oder Standard weiß oder Schwarz bringt mich zum verzweifeln.
Die einzige Sache ist erwärmen und mit dem Daumen abrubbeln.
Aber da hat man schon nach einem Tank Schriftzug keine Haut mehr auf der Fingerkuppe -
Ich glaube kaum das dass wirkt.
Oder hast DU genau damit genau DIESES Problem lösen können??????
Aber ich werde es jetzt ausprobieren.
Bin gleich wieder vorm PC -
Hallo @ All
Ich habe zum wiederholten mal folgendes Problem.
Nach dem abziehen von Original aufklebern an RGV Verkleidungsteilen bleibt häufig der Klebefilm auf dem Verkleidungsteil zurück.
Im Gegensatz zu anderen Rückständen lässt er sich kaum entfernen.
Versuche mit Bremsenreiniger/Waschbenzin/Benzin und Nitro auch in Verbindung mit wärme oder langem aufweichen durch belegen mit getränkten Lappen zeigt nur wenig/keine Wirkung.
Mechanisch möchte ich nicht dran gehen zumal der Lack noch Tipp Top ist.
Auch setzt der Kleber die schleifmittel sofort zu und bildet störende Erhebungen.
Mit Beize dran zu gehen habe ich mich noch nicht getraut.
Sollte jemand ein gutes Mittel kennen welches nur den Suzuki Klebefilm an löst.
Würde ich mich über eine Info freuen.
Oder ein anderes verfahren was mich zum Ziel führt würde ich dankend annehmen.
Danke und Gruß
S. -
Gre tut immer was es sagt :roll:
Ich bremse nur dann hinten wenn sich mein Horizontbild zu sehr in Richtung Blau verändert.
Ich möchte mit Nachdruck darum bitten
die buchstabenreihenfolge: Squarefour nur mit seriösen Themen in Verbindung zu bringen :D -
Ihr habt doch keine Ahnung.
Diese Scheibe ermöglicht kontrollierte stotterbremsungen und ersetzt störanfällige ABS Systeme.
