teu teu dem stefan, mein herzlicher glückwunsch an ihn.
ich fand ihn immer symphatisch, er hat sich den titel verdiehnt.
hoffentlich brennt er mit der 212 mal richtig was auf die piste ![]()
Beiträge von moe589
Original von powerfreak
Für viele it es enorm schwierig, seine Kumpels aus dem Forum mit Höflichkeit und Achtung zu behandeln.Die Eltern erzeihen ihren Nachwuchs auch immer schlechter...
:roll:
das wüsst ich aber... -
einer neben dir, als intellektuellem fernlicht oder was?
Wenn ich schreibe, daß die zweitaktentwicklung eingestellt worden ist, meine ich den uns hier alle interessierenden Bereich Motorradmotor.das ist halt schlicht falsch.
Zitatgenauso ist es,keine namhafte motorradfirma macht noch entwicklung 2taktmäßig
nur weil es die hersteller, die an sowas entfernt interesse haben, nicht selber machen, heisst das nicht, dass es andre dienstleister(unis und andre ingenieurdienstleister)gibt, die auch von den herstellern mitfinanziert werden, damit die das machen.
geh mal zur tu graz und sag, dass die ja eh nichts mehr für den fahrzeugsektor entwickeln. -
Mein lieber Kneh71 und mein spezieller Freund moe: Das Zylindervolumen wird berechnet mit r2 * pi * h, d.h., ich muß den HALBEN Durchmesser (=Radius) nehmen und komme in dem genannten Fall auf 233 ccm pro Zylinder und in meinem leicht abgewandelten o.a. Fall (68 x 68 mm) auf 247 ccm pro Zylinder.
Der superkompetente Moe sollte eigentlich die einfachsten Formeln zur Berechnung eines Zylinders beherrschen, bevor er über mich herfällt.
Also: Wir bleiben beim Zweizylindermotor mut r. 500 ccm!
Die Weiterentwicklung des Zweitaktmotors wurde aus diesen Gründen eingestellt, was ich ja gerade mit meinem Beitrag ersichtlich machen wollte. Alternative Konzepte mit Fremdspülung etc. unterliegen anderen Limits und konnten deshalb auch nicht weiter entwickelt werden, so z.B. bei Toyota (Google: "A new generation of two-stroke-engines...").
Aber das gerne einmal demnächst in einem anderen Thread!
erzähl doch keinen müll,
die entwicklung des 2t ist sicherlich nicht eingestellt
wie wärs, wenn du deine völlig überflüssigen(falschen) weisheiten bei dir behälst
für wen du mich hälst, ist völlig irrelevant, ich bin ja eh ein fakeaccount von skn, also keine panik. -
Original von kneh71
Wenn ich nochmals kurz auf den Quadrathuber zurück kommen darf....66,6 x 66,6 ergäbe dann einen Zylinderinhalt von 466 ccm. Bei einem 2-Zylinder 932 ccm.
Geht Dein weiterer Gedanke von dieser Basis aus?man sieht daran den fachlichen wert dessen, was powerfreak schreibt
nach seiner vorigen aussage, fußt sein gedanke GENAU dort.
um aber konstruktiv auf deine fragen zu antworten:
ZitatMal von hinten aufgezäumt...wenn die Technik mal stünde...am Beispiel Motorrad... der 2Ter hat ja ein enger begrenztes, nutzbares Drehzahlband und damit die Problematik der Fahrbarkeit wegen des zum 4Ter vergleichsweise hohen Drehmoments. Ne 1000er BMW zieht zwischen 2000-13.500...200PS...ohne "gemein" zu sein.
das engere drehzahlband hat nur der konventionelle 2t mit äusserer gemischbildung und reso.
ein 2t mit dfi nähert seiner leistungsabgabe viel mehr dem 4t an, wird homogener und weniger überraschend, böse zungen würden behaupten, er wird langweilig...ZitatHast Du Dich mal mit der Frage nach ernsthafte Forschung auseinandergesetzt? Gibt es soetwas überhaupt noch an Unis oder FHs in und ausserhalb Deutschlands, die an diesem Thema dran sind oder hat man dass nun gänzlich eingestellt?
es wird ganz sicher geforscht, aktuell auch an hochdruck-dfi, wie beim auto, die einsprutzdrücke der serie liegen im moment nur sohoch, wie beim auto der einspritzdruck bei saugrohreinspritzung(~3-5 bar), sollen aber mal das 100-fache betragen, damit einhergend sind dann wesentliche verbesserungen bei der gemischbildung und auch deutlich höher erreichbare drehzahlen.
die großen forschungszentren sind die tu graz und brp-rotax.
es gibt aber auch andre ingenieurdienstleister, die sowas eher im geheimen betreiben, als beispiel sei die fev in aachen genannt.
große autohersteller leisten sich sowas mWn nicht, im motorradbereich wenn auch nur aprilia, die haben ja 2t-roller mit dfi in serie. -
hervorragend, die bilder kenn ich alle, nu weiss ichs genau.
edit: also haben rsw und rsa auch die gleichen motoren?
die 125er und 250 heißen ja ab mj 2007 rsa und nicht mehr rsw. -
ZitatAlles anzeigen
Original von Manuel
Hallo moe,da bist du wohl auf dem völlig falschen Dampfer
Rotax 256 (250ccm) tandem war parallel die Generation Rotax 128 für den 125er Motor
Rotax 258 (250ccm) V-Twin war parallel die Generation Rotax 129 für den 125er Motor.
Rotax 128 und Rotax 256 entstammen aus den 80er Jahren.
der Rotax 128 wurde damals in den AF- 1 Rennmodellen verbaut (nicht die Serien 125er).
Der 129er/258er war ein Kleinserienmotor Anfang 90er Jahre, der für Kart und für Motorrad von Rotax hergestellt wurde.
Zylinder Rotax 258 und Rotax 128 sind identisch, genau wie der Zylinder des Rotax 258 und 129 dito sind. Sogar die Getriebe sind genau die gleichen, sofern es ein Sideloader ist. Das ist z.B. die Schwachstelle der 250er Motoren in den RSW 250 Modellen von aprilia ab 1995 da das 125er Getriebe eine Leistung bis zu 100 PS aushalten musste, und oft den Dienst quittierte weil zu schwach dimensioniert.
Aprilia hat die neuere Motorengeneration definitiv selber entwickelt. Das Einzige, was da evt. noch von Rotax "hergestellt" wurde waren die Gehäuseteile, und selbst die fertigt Rotax sofern wie ich weiß auch nicht alle selber.
Zylinder kommen nicht von Rotax, genauso wenig die Kurbelwellen. Auch nicht bei den letzten Rotax Kart oder Motorrad-Motoren.Wenn hat Rotax hier höchstens eine teilweise Auftragsfertigung, auch Outsourcing genannt.
Das soll hier aber nicht zur Debatte stehen.
@ F41th, wie siehts denn mit dem J.Bebiolka aus? Vielleicht kann der dir weiterhelfen (RSW 250).
Die Eigenschaft der RSW Motoren ist im Übrigen ihr größtes Manko! Es ist kein Wunder, dass eine ganze Heerschaar an Ingenieuren und erfahrenen Schraubern nötig war, um die aprilias im GP am Laufen zu halten.
Technisch sind die super lecker und in 125er und 250er das Maß aller Dinge (gewesen). Aber die Einstellung ist ein wirkliches Problem.Nur wenn die Motoren richtig laufen, dann gibt es nichts was schneller ist.
danke für die klarstellung, so ist das, wenn sich einmal auf die mitarbeiter des hauses verlässt
aber wenn aprilia den 258 heute nicht mehr fährt, bzw. teile davon in den 125ern auch nicht mehr fährt, sind das dann zum heutigen zeitpunkt alles eigenentwicklungen, hab ich das richtig verstanden? -
manuel,
nach meinem wissen, fährt aprilia heute noch mit rotaxmotoren, sowohl werden die dort gefertigt, alsauch mitentwickelt, die infos stammten mal von einem brp-mitarbeiter.
diese abgeänderte form des 129 gab es wohl bis der tandem-256, in der rsw durch den v-tandem 258 abgelöst wurde.
die zylinder vom 258 und dem aktuellem 125er-motor sollen die gleichen sein, quasi eine art baukasten.
ob diese baukastenphilisophie auch schon auf dem alten 125er motor in verbindung mit dem 256 bestand, weiss ich nicht. -
Original von Masterbike
ERGO ?
das würde Yamaha nicht produzieren :biggrin:also zurück zum Wankel Motor
:biggrin:bitte aber zum rotapowerwankel
Neuer:
danke für die aufklärung
