moin,
die rotax skidoo-motoren sind dfi, ebenfalls der 50er von aprilia.
habe hier schemata und realbilder der motoren.
die aufbereitseinheiten sitzen am zylinderkopf und spritzen ganz klar ÜBER dem kolbenboden ein.
nicht immer gleich sind die einspritzwinkel.
ähnlich wie beim schnürleverfahren versucht man eine kurzschlussspülung grundsätzlich zu meiden, indem der einspritzstrahl bzw. die glocke, jeh nach düse, hier und die gemischströmung dort, zuerst auf die dem auslass entgegengesetzte seite treffen.
bei aprilia steht das einspritzventil aber -nahezu- vertikal zum kolbenboden, wenn das schema stimmt.
es gibt noch eine reihe weiterer forschungsmotoren, die so laufen, die tu graz ist auf dem gebiet z.b vorne dabei.
sputnik81 war dort einige zeit und in der thematik erfahrungen gemacht.
zum 4t:
so eine ausnahme ist das nun nichtmehr, vor 10 jahren noch eher.
bmw, vwag, ford und einige andre fahren damit nun schon einige zeit, wenn auch mitunter nicht flächendeckend.
die tfsi/tsi von vw sind übrigens keine schichtlader, wenn nur homogen mager, was ich nicht weiss.
kann aber jeder, der z.b einen 2.0 tsi fährt nachschauen, ob er einen scr-kat für die dann anfallenden stickoxide hat.
einzig bmw und daimler haben diese schichtladermotoren.
vw hat es mal gemacht, dann aber wieder eingestellt, da sie ein andres einspritzverfahren verwenden(luftgeführt), dass sich dafür schon in der theorie nicht eignet.
nur bmw und daimler haben die strahlgeführte di, mit der ein schichtladebetrieb wirklich beherrschbar ist.
schichtladung erfolgt dann bis in mittlere lasten und drehzahlen.
darüber kurz homogen mager, dann normal mit lambda 1 bzw. nach kennfeld mit 0,8X.
auch ist richtig, wie schon gesagt wurde, dass ein "einfacher" direkteinspritzer, ohne schnickschnack nur einen sehr geringen vorteil im gegensatz zur saugrohreinspritzung hat.
durch die verbesserte innenkühlung kann man dann etwas mit der verdichtung hochgehen...
Einen Zweitakt-Direkt-Einspritzer zu erwarten, der auch bei 12 000 noch funktioniert, kann es nur geben, wenn über einer bestimmten Drehzahl eine Permanent-Einspritzung einsetzen würde, weil die pulsierende Einspritzung (Diesel) eben nur bei rel. niedrigen Drehzahlen zuverl. funktioniert. Man muss sich ja immer vor Augen halten, dass man in den 4-Takter bei 12 000 nur 6000x einspritzen muss!
nein, das problem ist nicht die drehzahl ansich, die einspritzdüsen bzw. injektoren können das.
das problem ist die zeit zur gemischbildung, die bei hohen und höchsten drehzahlen nicht ausreicht, damit das gemisch ausreichend homogen wird.
das verhindert auch eine dfi im motorradbereich.
ferrari hat in der f1 mal mit einem direkteinspritzer experimentiert, dann aber auch erkennen müssen, dass sich das mit den drehzahlen nicht vereinbaren lässt.
Zumindest hat VW es geschafft, die Haltbarkeit eines Zweitakters zu erlangen, als sie den 1,4L TFSI schufen.
so isses(leider).
die lassen sich eigentlich gut fahren, laufen auch ruhig und sind leise.
mechanisch aber bewiesenermaßen schrott.
