ja, das liegt am steuergerät.
die frühzündung im oberen drehzahlbereich wird schnell, stark zurückgenommen.
deshalb bringen mechanische reserven, wie eine andere anlage und auch höhere steuerzeiten oder veränderte kanäle nicht den effekt, den sie bringen könnten, wenn die zündung nicht derart eingreifen würde.
und dadruch fällt das erst noch stärker auf, wie du selbst bemerkt hast.
als beispiel kann man sich kettensägenmotoren anschauen.
die steuerzeiten sind wesentlich geringer und ansaug- sowie auslassbereich sind deutlich schlechter entdrosselt als bei unseren mopeds.
trotzdem drehen die ohne weiteres 2000 umdrehungen mehr in der spitze.
man bekommt eine rs/rgv, solange noch seriennah, ja auch auf echte 12000 u/min mit einigem nachdruck aber da ist die leistung dann eben zum großteil weg.
bezüglich drehzahlmesser:
im oberen drehzahlbereich sind das einige hundert umdrehungen, die der gute veglia borletti vorgeht.
ich habe da einen direkten vergleich mit einem induktiven drehzahlmesser.
weiter unten ist der unterschied kleiner.
Beiträge von moe589
moin chris,
im artikel steht drin:
ZitatDie zulässigen Temperaturen sind je nach Meßstelle und je nach Motortyp unterschiedlich. Es ist deshalb unerläßlich, die Werte den jeweiligen Hersteller-Informationen zu entnehmen oder den Hersteller bzw. den Importeur anzurufen.
genau das ist ja der knackepunkt.
wenn man, wie angesprochen, von suzuki oder hier yamaha, verlässliche werte hätte, wäre das halb so wild.
ohne sowas kann man aber nur rangehen, die fühler einschrauben, die temperaturen mit bestehender bedüsung und auch dokumentierter wetterlage möglichst komplett übers kennfeld aufzunehmen und sich das fortan als "referenz" herzunehmen.
die serienbedüsung ist aber weder wirklich "fein", noch ist die besonders auf leistung optimiert.
wenn man also dahingehend was machen will(ich denke zum fetter bedüsen kauft man sich sowas nicht), dann weiss man davon immernoch nicht, wieweit man ggf runterdüsen kann, bis es langsam haarig wird.
da frage ich mich immernoch, was einem das, außer nochmehr fragezeichen, genau bringen soll.
das ist aber nur meine bescheidene meinung. -
moin,
ich sehe bei den gp-aprilia's keine derartigen sensoren in diesem abstand im krümmer.
ich finde das thema egt beim 2t auch enorm schwierig.
man ist immer im konflikt zwischen verfälschten messwerten durch frischgas im krümmer(zu nah) und ebenfalls zu niedrigen werten, wenn der fühler weiter bzw. zu weit weggesetzt wird.
da aber nicht jeder motor die gleiche spülung hat, kann rotax da auch nur pimaldaumen-werte angeben.
ohne einiges probieren wird sich auch bei uns die korrekte position nicht finden lassen, es sei denn, suzuki hat gesichterte werte rausgegeben.
die richtige position kann man aber nur mit den richtigen temperaturwerten finden, sonst ist das nur spekulation.
da gehts dann weiter, die liegen ebenfalls im dunkeln.
pauschalwerte wie die oft gegannten 650°C 100mm nach auslass sind imho nutzlos für den konkreten fall.
das wird suzuki ebenfalls genauer wissen aber wahrscheinlich auch erst, nachdem es ein paar motoren auf dem prüfstand zerlegt hat.
mein fazit: ein egt ist nur sogut, wie es auch bedient wird.
das ist nichts gegen dich, ich hätte ebenfalls keinen gescheiten ansatz, wo genau ichs hinmachen sollte und welche werte nun als gut oder schlecht anzusehen sind.
daher für den privatmann vielleicht eine nette spielerei aber ohne den wirklichen erkenntnisgewinn. -
salve,
dashier ist es wert, gepostet zu werden. -
Original von JCN
Was weisst du mit deinem Michelin wie sich der Bridgestone verhält?
Ich kenne auch diese "Supersportreifen", welche ich als gemeingefährlich einstufen würde. Dazu zählen zB auch Michelin Power Race, Metzeler K3 sind auch nicht schön. Aber der Bridgestone (in 110/150) ist vollkommen lammfromm, nie hatte ich Probleme, auch nicht morgens aufm Weg zur Arbeit wenns noch kühl ist. Allerdings fahre ich unter ~8 Grad wirklich nicht mehr.
Gruß J-C
hallo jc,
selbstverständlich kann ich davon nicht 1:1 auf den bt-irgendwas schliessen.
da aber beide in der gleichen reifenkategorie eingestuft sind, habe ich angenommen, dass sich ihre eigenschaften hisichtlich erträglicher außentemperatur nicht ewig weit unterscheiden.
es ist daher interessant, dass der bridgestone bei kaltem wetter noch gut laufen tut.
wenn ich bei 8° so fahren würde, wie bei gut 20 mit sonnenschein, würde ich nicht weit kommen...
die frage bezüglich sinnvoller reifenwahl auf der rennstrecke jeh nach temperatur bleibt noch offen, das interessiert mich. -
Original von Dominik
Hallo,ich bin jetzt Fünf Jahre auf dem BT003RS unterwegs, Straße und Rennstrecke
von der RGV bis zur 999s und ich würde den Reifen allem bevorzugenMfG
Dominikich fahre sowas ähnliches von michelin auf der straße, als ausgewiesener schönwetterfahrer und muss sagen, dass man schon wissen muss, was man da drauf hat.
so ab etwa 15° außentemp geht der reifen im betrieb wirklich gut, nochmal besser, als ein normaler sportreifen.
wenn man allerdings bei unchristlichen temperaturen und entsprechend kaltem asphalt fährt, ist das widerum alles andere als eine gute und sinnvolle sache.
wird auf der piste nicht so schlimm sein, da würde mich aber mal interessieren, ob man bei kühler witterung nicht sogar mit einem sportreifen schneller unterwegs sein kann. -
ZitatAlles anzeigen
Original von MaWen
So, ich klinke mich mal kurz ein.
Die RGV ist die weiße Pepsi Edition von mir. Sie soll für die Freundin sein, weil sie Leichtbau ist.
Da sie untenrum so schlecht anfuhr haben wir sie zu ner Motorradwerkstatt gebracht. Da stand Sie 3 Monate rum, weil sie keine Zeit hatten, dann konnte ich Sie wieder abholen mit der Info: Die Leerlaufdüsen waren 3 Nummern zu groß.
Selbes Problem immer noch und dazu oben ab 10krpm kein Sprit mehr, also wieder hingebracht. Weitere 6 Wochen später wieder abgeholt, angeblich behoben mit größeren Düsen. NIX.Daheim angekommen, 10 min im Stand laufen gelassen, drückt Wasser aus dem Überdruckdeckel oben links und riecht verbrannt. Vergasernadeln versetzt, nun kann man bei 2krpm einkuppeln und losfahren. Alles soweit ganz okay ABER das Hitzeproblem ist eben noch akut.
2km an die Tanke, 2km zurück und es riecht schon nach extrem überhitzt. Leider ist das Kabel vom Fühler abgerissen, sonst würde ichs auch auf der Anzeige sehen.
Wir gucken morgen nach dem Thermostat ob es öffnet und ob die WaPu läuft. Wenn nicht kann das Dinge hier irgendein Schrauber kaufen und die Kopfdichtungen machen. Ich hab die Faxen jetzt dicke von dem Ding.
tolle einstellung.
jetzt ist die maschine wieder alleinig schuld, oder wie?
ob der thermostat öffnet, kann man doch ganz schnell mit einem griff an den kühler testen
wenn der nicht oder unzureichend warm ist, ist doch alles klar.
letztlich bleiben doch nur kopfdichtung, zu wenig kühlwasser, kaputte pumpe(selten), luft im system oder eben der thermostat übrig.
klingt jetzt ein wenig hart aber es hört sich an, alsob ihr euch nicht übergebühr mit der materie auskennt auch nicht beschäftigen wollt.
da muss man eben wissen, was man sich mit einer rs/rgv hinstellt...ganz einfach.
wieweit man mit 0815 werkstätten kommt, sieht man ebenfalls wieder mal.
nichts für ungut. -
du meinst mit hoher wahrscheinlichkeit die interferenzschläuche.
ist eine art boostbottle, nur etwas einfacher.
grund:
es existiert immer ein blow-back, der gemisch, das nicht der verbrennung zugeführt wird(also zurüchgeworfen wird), dazu bringt wiederholt durch den vergaser zu dringen, was eine weitere anfettung zur folge hat.
diese schläuche sind dazu da, um das gemisch beim zurückwerfen aufzufangen und dann wieder abzugeben, wenn wieder angesaugt wird, sodass die gemischqualität gleich bleibt.
die schläuche können auch raus.
zwar sind die membranen in der praxis nicht so astrein, wie gedacht, ihr "fehler" ist aber noch relativ klein.
daher merkt man kaum einen unterschied, ob die schläuche nun drin sind oder draußen. -
dazu muss bedacht werden, dass der vergaser selbst bei gleicher last und "nur" unterschiedlicher drehzahl, keine gleiche gemischqualität liefern kann.
deshalb überhaupt die "sinnhaftigkeit" sowas zu verbauen.
es gibt ja auch leute, die die luftsysteme rausgeschmissen haben, da ist dann durchaus eine korrektur der bedüsung(luftkorrekturdüsen eingeschlossen) vonnöten, da es sonst ein gewissen bereichen ein bisschen fett wird. -
dazu möchte ich auch noch etwas anmerken, abgesehen von dem gezanke:
@jc:ZitatDeshalb hilft bei Stottern wegen zu großer MJ AUCH eine runtergesetzte Nadel. Eben da sie auch bei Vollgas noch ein wenig wirkt.
das würde ich pauschal nicht so sehen.
ersetzt man das "hilft" durch "kann helfen", ist es imho näher an der wahrheit.
wenn hier oft die last ins spiel gebracht wird, darf man sie hier auch nicht vergessen.
die hauptdüse hat schliesslich auch ihren wirkbereich(und nichtnur 1 punkt), der, je nach vergaser, irgendwo ab der oberen teillast losgeht.
will sagen, dass deine aussage durchaus hinhaut, wenn man gerade so im übergangsbereich oder maximal knapp drüber ist.
in der volllast, also wirklich bei 100%, wird das jedoch nichtsmehr bringen.
ich sehe auch nicht, welchen einfluss die nadel dann noch haben sollte.
der strömungsquerschnitt im mischrohr liegt ja dann soweit über dem, was die hauptdüse als "drossel" in dieser situation bereitstellen kann und die nadel ist von ihren sitz soweit weg...
selbst wenn ich mir nadeln mit unterschiedlicher geometrie vorstelle, kann ich für mich nicht wirklich einen einfluss auf die volllast sehen.
