schon klar, nur das da nichts dicht ist, wurde ja schon bemerkt, auch wenn die schieber geschlossen sind.
und, wie man weis, ohne abdichtung kein bzw. unzureichender kompressionsaufbau.
daher meine aussage, dass die oft vorgebrachte, scheinbare funktion der nutzhubvergrößerung wenn überhaupt rudimentär stattfindet.
Beiträge von moe589
es ist weder so noch so zu sehen aus meiner sicht.
strengnemommen ist der kanal ab oberkante auslass natürlich offen aber der querschnitt ist noch so klein, dass die strömung lang nicht vergleichbar wie mit offenen schiebern ist.
imho ist ein mittelweg zu wählen, wobei ich eher richtung nähe oberkante, anstatt nähe schieberkante gehen würde, wenn ich einen zwischenwert auswähle.
daran sieht man auch, dass die hauptaufgabe des schiebers nicht die nutzhubvergrößerung, sondern die minimierung der spülverluste ist, die der schieber zumindest teilweise wie eine art prallwand aufhält. -
Dass der Flammpunkt nicht nur alleine DAS Kriterium für Öle ist, ist doch klar, dies war ja nur als ein Beispiel aufgeführt.
ich verstehe den satz in unserem kontext nicht.
es ging doch bis hierhin nur um den flammpunkt und nicht um was anderes?
du hast zwar wiederholt, was du schonmal geschrieben hast aber das ist halt nicht so ganz einwandfrei.
ich bezweifle übrigens, dass die viskositätsunterschiede eine rolle spielen, selbst wenn auf 1:16 o.Ä. gemisch wird.
die normen fordern nur lasche grenzwerte für wenige parameter.
mit der aussagekraft ist es also da nicht ewig weit her.
eigentlich liefern sie nur nochmal das, was ohnehin jeder weiss, nämlich dass ein synthtisches öl im regelfall einem mineralöl überlegen ist.ZitatÖle die für den Wettbewerb bestimmt sind haben alle einen hohen Flammpunkt und meist eine höhere Viskosität.
was nicht heisst, dass der fp ein motorisch wichtiger punkt sei.
wenn es bei unfällen oder ähnlichem um brennbarkeit geht, macht es allerdings einen unterschied, ob der fp bei 75° oder 250° liegt.
das meinte ich vorhin mit sicherheit.
so, ich hör jetzt auf weiter unangenehm nachzutreten und den wichtigen sachen ihre wichtigkeit abzusprechen.edit:
anmerkungen sind doch wohl noch erlaubt.
oder ist der mutwillige blödsinn hierdrin soweit vorrangeschritten, dass man mit sachlicher art jetzt langsam unangenehm auffällt? -
die flammpunktgeschichte ist ein wenig anders bzw. vielschichtiger, als hier dargestellt.
bei einem motul 710 oder ähnlichem handelt es sich um vorgemischte öle.
die mischkomponente ist z.b. ein hc-gemisch.
die hat einen deutlich niedrigeren flammpunkt als das grundöl selbst.
daher ist es nicht zulässig, wenn hier vorgemischte und nicht vorgemischte öle in einen topf geschmissen werden.
der flammpunkt ist grundsätzlich eine angabe fürs sicherheitsdatenblatt, motorisch ist er nicht weiter relevant.
es sei denn, er wäre so hoch, dass das öl die verbrennung mehr oder weniger unbeschadet überstehen würde.
die grundsätzliche denkweise, dass der ölfilm durch ausgasen dünner und weniger belastbar wird oder gar verschwindet, ist zwar nicht falsch, entpuppt sich hier aber als ziemlich fehl am platz, wenn man mal sieht, wie der fp bestimmt wird.
da befindet sich öl in einem offenen behälter und es steigen dämpfe hoch, die dann ab einer bestimmtem temperatur entflammbar sind.
das braucht allerdings seine zeit und ist mit dem sehr schnellen vorgang im motor, wo dann wieder neues gemisch an die betreffenden stellen kommt, nicht vergleichbar.
anders ist es auch nicht erklärbar, wie solche angesprochenen öle mit einem fp deutlich unter den betreffenden bauteiltemperaturen, im wahrsten sinn des wortes reibungslos funktionieren. -
erinnert mich an mozzi mit seinem kolbengefummel... :biggrin:
ZitatAlles anzeigen
Original von Schlafmütze
Stimmt, das war nie der Gedanke....aber der Gedanke ist nun mal der, das es einfach phantastisch ist, mit einer RGV oder einer RD ( oder zzr400 mit 750 oder 900 cc Motor) eine aktuelle 600 /750 oder auch 1000sender ( mit Blitzbirne drauf) einfach so zur Verzweifelung bringen kann...
Warum????
Ja warum....weil man es kann ...
Es macht auch keinen Sinn im Auto aus 200 400 PS zu machen ...oder 315 fast 700...
aber es ist schlichtweg G E I L
ob Andere die selbe oder eine andere Meinung haben ist mit dann ziemlich Latte....
gelle... :mua: :mua:
für die angesprochene blitzbirne reichen dann oft auch die 70ps, die wesentlich allgemeinverträglicher sind.
sobald das terrain gerade wird, macht auch die zusammengewürfelte 100ps rg/rgv/rs/tzirgendwas nichtsmehr gegen die halbwegs aktuellen 750er oder 1000er.
deshalb sagte ich ja, dass unsere 250er dafür grundsätzlich nicht gemacht ist.
wer das nicht akzeptieren mag, der ist beim falschen motorrad, ganz einfach.
reicht es nicht auch aus, dass diejenigen, die sich auskennen den hals bei einer rs/rgv deutlich länger machen als bei ihresgleichen?
unter der hand oder auch offen fahren ja doch ziemlich viele auf die dinger ab... -
ich halte von solchen teils zwielichtigen umbauten nichts.
der motor ist leicht modifiziert um die 70ps noch gut standfest, danach beginnt langsam aber sicher die todeszone.
80ps mögen gehen aber das wäre auf der straße unsinnig.
wer will sich diesen aufwand geben?
dann kann ich mir das dafür geld sparen und mir gleich einen ebenso illegalen 258er einsetzen.
der hat dann zumindest mit den 80ps weniger probleme als der serienmotor, wo damit kaum klarkommt...
dazu kommt der schon angesprochene nachteil beim zeitquerschnitt wenn die bohrung auf einmal drastisch ansteigt...untenrum vielleicht noch ok, jeh weiter es hochgeht, büßt soein ding spezifisch immer mehr an drehmoment und damit auch drehvermögen gegenüber dem serienzylinder ein.
wie schon so oft hier geschrieben:
die 250er ist für ihren hubraum verdammt gut, es wird daraus aber keine 750er.
das war aber auch nie der gedanke... -
trotzdem hat der 4 zylinder vorteile, wenn es um den maximalwert geht.
ist das gleiche wie der vergleich der nsr 500 v2 und v4.
stichwort ist dort die spez. schlitz-, hier die ventilfläche.
der verlauf ist was anderes.
das hat mit auslegung, nicht mit zylinderzahl zu tun.
da die v2 ohnehin bei ca. 11k aufhören, können sie geringere steuerzeiten fahren und haben daher weiter unten vorteile.
gepaart mit der schon genannt kürzeren übersetzung gibts den bekannten v2 wumms aus dem keller. -
Ich bin dafür, dass Mielke zurückkommt. Es gibt keine Alternative zu ihm.
der meinung bin ich nicht unbedingt... :D
um die kw ansich würde ich mir weniger sorgen machen.
die gefahr ist entsprechend groß, dass die lager was abgekriegt haben, daher volle zustimmung an str.
