Beiträge von Phil_W
    Also ne aufgeschobene Metallwulst deutet auch oft auf nen Fresser hin.
    Hab ich im Leben noch nie gesehen.
    Wenn sich da eine metallische Wulst bildet, hatte das auch metallischen Kontakt, ohne Oel.
    Vor allem> Was schiebt sich da auf? Alu?
    Wie will man denn nen Klemmer beim Pleuelspiel feststellen? :nuts:
    Das Teil bekommt punktuell eine aufn Deckel, da kann das Spiel noch so toll sein, wenn der Kram fritte ist. Spiel entsteht durch Verschleiß. Meine lag vom Spiel her auch noch in der Toleranz...
    Außer es hat sich ne Nadel verabschiedet, dann merkt man....
    wie gesagt, wenn du den gaser reinigen möchtest, dann per ultraschall, alles andere ist, auch wenn es auf den ersten blick supersauber ausschaut... nix wert!!!
    Wenn ich ne HD hatte, die mit nem Körnchen oder eben Schmutzpartikel zu war, und dann mit Druckluft durchgepustet habe, war sie wieder frei... Nix wert ist nicht korrekt.
    Irgendwelchen Frostschutz im Mix der für Alumotoren geeignet ist kannst du da reinkippen.
    Ich würde zuerstmal der Wassersache auf den Grund gehen, dann nachschauen ob die HD verschmutzt ist. Was ich mir aber nicht vorstellen kann... Wenn die ganz zu ist, geht das Mopped aus... Evtl nur etwas verschmutzt...
    Frage 2: Nichts besonderes, nimm Asso.
    Frage 6: Hast du dir doch selbst beantwortet - Kühlwasser war alle. Das Teil wurde somit zu heiß und hat geklingelt wie ein Telefon.
    Hast du keine Detos wahrgenommen?
    Was passieren würde, wenn einfach nur nen neuer Zyl. Kit draufkäme? Die Welle würde irgendwann schlapp machen, meine hat genau 199km gehalten, dachte auch die könnte sowas ab... Und bei mir hat der Motor erst beim Zwischengasstoß blockiert, nach lang vollgas, hatte also schon ausgekuppelt. Jetzt überleg dir mal was bei dir für Kräfte gewirkt haben.
    Der Kolben hätte mit hoher Sicherheit nochmal 10tkm mitgemacht, wäre alles ok gewesen.
