Beiträge von Phil_W
    Der Unterschied liegt einfach in der Qualität der Werkzeuge...
    Hab ich bei meinem BaerCoil auch gemerkt. Ist zwar Made-in-Germany aber trotzdem nicht "gut".
    Die Gewindeeinsätze ansich geben sich nichts, die sind von allen OK, aber die Werkzeuge... So brach eben das Eindrehwerkzeug, musste ich mit dem Dremel halt "wiederherstellen".
    Allerdings alles kein Problem.
    Da ist das Helicoil von Würth schon besser, die Werkzeuge sind robuster, denn da hab ich noch nix zerstört :)
    Aber für gelegentliches Gewindereparieren mehr als ausreichend, nur eben keine Industriequalität.
    Original von michl
    ich sach ma Trockeneisstrahlen....da krischt nix ...und sieht lecker aus......
    Man muß halt mal übern Tellerrand guggen....
    Jep daran dachte ich auch, hatte aber den Verdacht, dass es hier etwas zu... kleinkariert? Klingt :D
    Anscheinend nicht. Denn da ist dann alles sauber, und der Motor innen auch...
    Als ich am 17. in Hockenheim war, haben 90% der Mopedfahrer Straßenreifen gefahren. Alle haben ihre Runden gedreht, von 30 oder 40 (geschätzt) ist einer abgeflogen.
    Ich denk auch das die Vielzahl über 100ps hatte.
    Eine RGV war dabei.
    Was ich damit sagen will: Man kann auch mit Straßenreifen Spaß haben, dadrum gehts doch oder?
    Ich denke, die Straßenreifen sind auf dem Niveau der 90er Jahre Rennreifen momentan.
    Ich hab meins auch glasperlengestrahlt.
    Außen hui innen pfui.
    Der Scheiß kriecht durch jede Ritze, obwohl ich alles verklebt habe...
    Einzige Möglichkeit ALLES zu zerlegen, innen und außen strahlen und dann reinigen. Das wärs mir aber nicht wert.
    Ist ein Motor der funktionieren soll.
    Ich werd meins mit Hammerite o.ä. anpinseln.
    Da spielt der MPP auch wieder ganz vorne mit.
    Zum Schmieren krieg ich ihn mit meiner beachtlichen Leistung auch nicht :ooops:
    schonmal über einen anderen Vergaser nachgedacht?
    Ist die Ölpumpe noch mechanisch?
    Ich kenne die Dellortos... Zwar nicht die Elektrischen, aber die normalen (BD bzw RD). Die Abstimmung ist da schon etwas anspruchsvoller, als ichs von den Japanischen kenne.
    Wo ist der Fresser aufgetreten?
    Direkt im Teillastbereich, oder im Volllastbereich?
    Wie waren die AGT mit Jollymoto?
    Und wie sind die AGT mit normalem Krümmer unter Volllast?
    Wenn du die Möglichkeit hast, bau mal einen Apriliakrümmer ohne Kat ran, bringe einen passenden Vergaser auf Aprilia Werkseinstellung (für offen!) und messe dann die Temperatur. Wenn du jetzt, sagen wir mal bei 720° unter Volllast liegst, weißt du, dass dieser Temperaturbereich ok ist.
    Anhand dieser Temperatur kannst du den Jollymoto dann auch grob abstimmen.
    Wobei ich immernoch kein großartiger Fan von AGT Messungen bin, denn keiner hat ein Bezugsmaß...
