Beiträge von Phil_W
    Valvoline hab ich auch für den Roller, das ist im Vergleich zum 710er auch relativ dickflüssig! Aber das Motul 800 ist wesentlich dicker.
    Hat jetzt jemand Erfahrungen mit dem Mischen? Oder Viskositätswerte zu anderen Ölen?
    Edit:
    Motul 800
    Eigenschaften:
    - Farbe - (visuell) orange
    - Dichte bei 15°C - ASTM D1298 0,930
    - Viskosität bei 100°C - ASTM D445 19,2 mm²/s
    - Viskosität bei 40°C - ASTM D445 157,4 mm²/s
    - Viskositätsindex - ASTM D2270 140
    - Flammpunkt - ASTM D92 274°C
    710er:
    Eigenschaften:
    - Farbe - (visuell) grün
    - Dichte bei 15°C - ASTM D1298 0,871
    - Viskosität bei 100°C - ASTM D445 50,0 mm²/s
    - Viskosität bei 40°C - ASTM D445 9,0 mm²/s
    - Viskositätsindex - ASTM D2270 175
    - Stockpunkt - ASTM D97
    ASPEN
    Dichte kg/liter ISO 3675 0,88
    Viskosität bei 40° C cst ASTM D 445 76
    Viskosität bei 100°C cst ASTM D 445 12
    Viskositätsindex ASTM D 4052 148
    Flammpunkt °C ASTM D 93
    Stockpunkt °C ASTM D -40
    Aschegehalt, sulfat Massenanteil % 0,1
    Castrol:
    Flammpunkt 76 °C (Geschlossener Tiegel)
    Pour Point -51 °C
    Farbe Rot.
    Physikalischer Zustand Flüssigkeit.
    Viskositätsindex 154
    Geruch ölig
    Dichte 875 kg/m3 (0.875 g/cm3) bei 15°C
    Löslichkeit unlöslich in Wasser.
    LogKow >3
    Viskosität Kinematisch: 43.2 mm2/s (43.2 cSt) bei 40°C
    Kinematisch: 7.6 mm2/s (7.6 cSt) bei 100°C
    Sind nur kopierte Daten. Beim Motul nicht von der Herstellerseite, sieht allerdings richtig aus.
    fahre mittlerweile erfolgreich Ölpumpe. Öl nutze ich Motul 710, jedoch ist das im Vergleich zum 800er verdammt dünn.
    Jetzt die Frage: Hat schon jemand Erfahrungen damit, 710er und 800er zu mischen? Sind ja beides Esteröle.
    Gibts da Probleme? Welches Öl fahrt ihr in der Pumpe? Möchte mal Viskositäten vergleichen.
    Vom 710er hört man ja eigentlich ausschließlich positives, aber es kommt mir recht dünn vor. Ich würde schon fast sagen dünner wie RS 2T, aber hab kein Castrol Öl mehr hier. Ist lang her als ich das mal reingekippt hab.
    Hab das ganze ja noch in einem anderen Forum mitverfolgt.
    Ich deute es so, das es vor dem Umbau auf den XX Kopf keine "Probleme" gab. Das was er als Problem bezeichnet war, das sie eben im 6. Gang nicht ausdreht.
    Da sind ich und auch noch ein paar andere user (zT hier auch Online) einfach mal zum Entschluss gekommen, das aus einer neuen, 30ps RS einfach nicht mehr rauszuholen geht, ohne die restliche Motorperipherie zu verändern.
    Er hatte Videos hochgeladen, und dort ging sie, meines Erachtens, eigentlich sehr gut.
    Das eigentliche Problem liegt jetzt daran, das sie bei 11500 wie gegen eine Wand dreht, und jetzt möchte er dafür, mithilfe des Forums, einfach ein paar Tipps bzw etwas Hilfe finden.
    Am Besten wird es sein, wenn er jetzt die Düse ändert. Wenn danach immernochnicht mehr geht, dann würde ich mir Gedanken über Zündung usw machen.
    Es ist und bleibt eine RS neueren Baujahrs. Ich denke einfach, das die Glanzzeiten von wirklich schnellen originalen 2 Taktern rum sind.
    Daher, wenn umdüsen nicht wirklich erfolgreich endet, würde ich mir die Zündung vornehmen. Gerade bei hohen Drehzahlen geht diese ja in Richtung früh.
    Als nächtes musst er nur noch Geld sammeln für die nächste Motorrevision, denn diese Drehzahlen bedeuten schon recht viel Verschleiß :)
    Soweit ich weiß, war sein Motorrad total original, und hat alles Step by Step gemacht - erst Auspuff, abgestimmt, dann Vergaser abgestimmt, dann Kopf.
    Und ich kapiere den Sinn nicht so ganz, warum er auf original umbauen sollte, original gibts Düsenvorgaben, die einzuhalten sind und dort ist es auch nicht nötig diese zu ändern.
    Wild angebaut hatter nicht :)
