Das bestätigt micht indem was ich dachte. Irgendwo muss der Preis ja herkommen.
Falls noch jemand weitere Erfahrungen hat, bitte schreiben.
hat hier jemand Erfahrungen bezüglich Passgenauigkeit von Ricambi Weiss GFK Verkleidungsteilen?
Wie ist die Oberfläche? Sind die Kanten auch so, wie sie sein sollen? Also praktisch gerade Kanten die überall "angefressen" sind o.Ä.
Wie sind die Scheinwerferausschnitte?
Danke
Hallo Benny, die polierten Teile sehen echt edel aus! Irgendwie wirkt poliert auf mich viel edler als z.B. Chrom ![]()
Ist die untere Brücke gegossen?
Wo kann man sowas schwarz eloxieren lassen?
Weil wir keine Faulheit unterstützen ![]()
gar nicht? ![]()
vielleicht nen kurzen Ruck und das wars ![]()
Wurde die Aprilia auch offen bedüst?
Wenn nicht, tritt nämlich dieser Effekt ein...
Weißt Du noch wie weit die mit Leistung gedreht haben?
Hallo Manuel,
gibt es von der RS 125 mit Jolly Moto Auspuff Prüfstanddiagramme?
es gibt noch einen User (ich glaube Blacktiger wars?) der hat einen Koso Tacho verbaut. Dieser zeigt die Temperaturen etwas schneller an, und weniger verzögert als der originale Sensor. Er hatte auch hohe Temperaturen mit dem XX Kopf. Vielleicht schreibt er hierzu ja noch was.
Wie lange waren die Temp's denn bei 115°?
ZitatAlles anzeigenOriginal von KillSwitch
Wenn deine Theorien das so stimmen kann ich dir empfehlen SKF Lagerfett dem Tankinhalt zuzugeben.
Stimm mal die Maschiene ab soviel Öl das es hinten wieder rauskommt ist nur Schädlich fürs Portmonnaie und bezweckt sonst 0.
Ich habs immernochnich gekascht?! Mirs noch nix am Motor wegen schlechtem Öl kaputtgegangen und ich fahr das 710er schon ein paar Jahre.
Und wenn du Rennöl brauchst fahr Mische und Pansch es ned :biggrin:
Das SKF Schmierfett verbrennt aber ![]()
Ursprünglich wollte ich ja nur was zur Mischbarkeit hören ![]()
@ Olli: Ja, aber das Motul 800 ist halt ein reines Öl für Mischung, und kommt ja auch aus Frankreich. Daher weiß ich nicht, in wie weit dies gilt.
