Beiträge von Phil_W
    Du willst die 111er testen? Das bringt dir noch weniger, es bringt nicht wirklich viel ne noch Drehzahllastigere Anlage zu kaufen, und diese auf einem originalen Zylinder fahren, bei dem bei 12-12500 eigentlich wirklich ende Gelände ist.
    Allerdings kann ich es nachvollziehen wie es ist, das sie bei 11000 (bzw 11500) wie gegen eine Wand fährt. Das tut meine zZ auch :freak
    Hab mal die Zündung auf 21° v OT korrigiert, und umbedüst. Nun wartet sie auf eine Testfahrt. Muss aber zugeben das ich recht faul bin zZ um sie zusammenzubauen :biggrin: Morgen vielleicht.
    Ich kann Dir, wenn Du möchtest, ja sagen was bei mir rauskam. Ich fahre auf meiner Mito auch die Jolly Strada (sollte von der Leistungskurve ähnlich wie die 107er der RS sein) und einen Kopf mit mehr Verdichtung. Dazu noch einen Quetschspalt von etwa 0,95mm.
    Mal schauen wodrans liegt. Die Gummiwand war mit Werkstabstimmung: 310er Düse im Mikuni. Jetzt hab ich mal die 330er drin, da ich nicht sagen kann ob sie zu fett oder zu mager war. Kolben sagt auch nichts.
    Original von Benny
    Bei Vollgas hast du aber immerhin eine Strömung, die das Öl mitfördert. Und direkt klemmen tut ein Motor bei wenig Öl ja auch nicht. Drehst du dann noch den Gashahn zu, ist es schnell passiert und der Ölfilm reisst ab. Wie gesagt, das passiert auch beim funktionstüchtigen Motoren, da rein durch den Übergang in den Teillast das Gemisch abmagert und dadurch die Verbrennung heißer wird. Zudem fehlt dann auch der kühlende Sprit. Ich würde auch nie nach einer Vollgasorgie den Hahn zudrehen ohne Kupplung zu ziehen.
    Zudem, oben sagst du, dass sie hätte bei Volllast fressen müssen. Jetzt sagst du, dass das vom Gas gehen eine Mehrbelastung durch Hitze darstellt. :nixweiss:
    Das ist aber nur ein kurzer Augeblick, in dem es heißer wird...
    @ RA: Ich hoffe, das es wirklich nur die Entlüftungsschraube ist! Auch für den Threadersteller. Gestern bin ich vom Gemisch auf Pumpe umgestiegen :bash:
    Weil sie heißer ist, und mehr Öl verbrennt. Im Schubbetrieb zündet sie zwar, aber es kommt zu wenig Sprit und Luft nach.
    Ergo: Mehr Belastung der Lager, und Laufbahn+Ringe (da mehr Hitze).
    Ist jetzt auch das erste Mal das ich von ner defekten Ölpumpe höre.
    ich hatte nach einer Vollgasaktion auch einen Fresser. Deiner sah genauso aus wie meiner (vom Fressbild her). Nur das ich 1:40 Motul 800 gefahren bin.
    Bei mir hat sie gefressen, als ich direkt nach der Vollgasaktion die Kupplung gezogen hatte, und zwischengas geben wollte. Da ging mir sie schon fest. Meine Fehlerquelle war allerdings ein zu enges Laufspiel.
    Ich bin der Meinung, das der Fresser nicht vom Ölmangel kam. Sonst hätte die RS doch unter Volllast fressen müssen, und nicht als Du vom Gas gegangen bist oder?
    Was die Blasen in der Ölleitung machen, kann ich allerdings auch nicht sagen. Sollte nicht sein.
    PS: Das Pleuellager kannst Du nun getrost als Dekostück verwenden.
    Original von 19E-299
    Sofern der Ladestrom nicht begrenzt ist (Ladegerät macht das Serie), stellt sich der Ladestrom als I=U/Ri dar wobei Ri der Innenwiderstand der Moppedbatterie ist und der ist extrem klein. Folglich wird der Quotient verdammt groß.
    Hatta Recht der Kollege, zu meiner Schande hab ich da noch nie dran gedacht. :daumenhoch
    Jetzt verstehe ich :aha:
    Also lieber Threadersteller:
    Alte Batterie abschrauben, und dann erst überbrücken.
    Auch wenn ICH damit noch keine Batterie abgefackelt hab :)
