Beiträge von Phil_W
Malt doch mal nicht den Teufel an die Wand...
Vermessen, wenn ok auf Risse untersuchen, wenn dann ok fahren! Sonst wären ja alle Gutachter, die den Rahmen vermessen, blöde und fahrlässig.
Original von Benny
wenn arrow 120 empfiehlt, und er 122 drin hat, schreibst du dass sie zu fett ist, was käse ist. an die empfehlungen der hersteller kann man sich eh nicht halten. jolly moto hat in den letzten jahren die bedüsungsempfehlung für rgv und rs mal einfach um 30 punkte korrigiert
Bei den 250er haben sich die Anlagen allerdings im Laufe der Zeit auch geändert.
ZitatAlles anzeigen
Original von KillSwitch
Das lager ist Kaputtgerostet, schön sowas kommt bei raus wenn man sicht nicht kümmert, Radlager sehen genauso aus wenn du sie ewig drinlässt. Die Simmeringe werden irgendwann undicht Wasser dringt ein und der Schmierstoff wird rausgespühlt...
Der Innere Lagerring sit dir durch die Reibung ermüdet, micht wundert das das keiner gehört oder gemerkt hat...Vermutlich konstruktionsbedingt noch so das das Wasser schelcht auf der Unteren Brücke abläuft.
Da wird auch kein Rahmen Krumm das Ruckt kurz an der Gabel und dann hängt das Joch am Außenring, wenn du dann noch nicht aufm Backen liegst kannst du auch von Glück reden.
Richtig Klasse wirds wenn dir das beim vorderen Radlager passiert, ist wei wenn die Straße auf einmal von Asphalt auf Schotter mit Schlaglöchern wechselt. Da kommt Freude auf....
Rahmen hat nix, wurde vermessen.
Ist nicht meiner.
Gre, wenn du möchtest, wir haben hier vor Jahren mal viele Eichen aufsägen lassen, zu Dielen. Die liegen jetzt bestimmt schon 8-10 Jahre, trocken, vorbildlich eingelagert (abgedeckt, ohne Verzug usw).
Wenn du möchtest, kannst du kaufen. Dann hast du endlich mal richtiges Holz :biggrin:
Gre macht Möbel mit Spanplatten? :shock:
Aufpassen:
Rahmen ist, wunderlicherweise (ich konnts auch nicht glauben als ichs sah) noch gerade!!!
Bitte nicht über das Lager lästern, ist eben Mitotypisch.
Immernoch brandaktuell!
