was willste eigentlich mir voller leistung, wenn du den bock eh nicht ganz ausdrehst ![]()
jolly und co, kommen doch erst da, wo du aufgrund deines schaltens eh nicht hinkommst
:biggrin:
Beiträge von faeka
Original von fogman
Warum drehen euere denn so hoch? Meine dreht nur bis 11500. und das mit etwas Mühe. Mir ist auch schon aufgefallen, dass die RS in den Videos viel freier raus dreht. Ist 12500 denn normal?Gruß
Foggi
mit ner jolly/jl/tyga durchaus möglich, mit der originalen anlage wird´s schwer höher raus zu drehen
Original von o11i
das is die von ak... total schrott das teil
ich hab mir grad die haare gegeeelt
ja? dann haste das aber schnell geschafft
Original von schwatten
by the way: die rgv zu zerlegen (komplett) dauert 2 std. - so what?und wie lange der komplette zusammenbau
:biggrin: -
Original von Mystikal
Alles schön und gut im FAQ nur steht da genau nichts drinnen !Ja für einen der neu im diesem segment ist ganz gute infos aber für einen der schon selber schraubt ist damit nichts anzufangen trotzdem danke für deinen Link
mfg
findest du????
ich denke, dann hättest du mal genauer lesen solllen denn
du schreibst auf die frage hin, ob du den richtigen auspuff hast:Und auspuff hmm glaub ich nicht das ne gedrosselte is weil in Österreich gibts ja die 5kw version mit 80 er begränzung garnicht oder !
das das forum:
Von 15 PS auf ca. 18 - 20 PS
Um von den 15 PS auf ca. 18 bis 20 PS zu kommen, muss ein komplett offener Krümmer angebaut werden, da bei dem 7 PS bzw. 15 PS Krümmer in den Krümmerbauch ein ca. 30 cm langes Rohr eingeschweißt ist, dass den Querschnitt auf ca. 7 cm verkleinert.
Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten um ans Ziel zu kommen:
- neuen komplett offenen Krümmer kaufen
- alten Krümmer aufflexen und ausräumen (à viel Arbeit)also, glaube ist nicht wissen... und selbst wenn du schrauben kannst, heißt das noch lange nicht, das du alles wissen kannst, bzw weist
das könnte übrigens auch der rgund sein, warum deine karre süfft... denn wenn der auspuff zu klein ist, staut sich der rummel, kann nicht richtig verbrennen und süfft eben raus
recht haste, hab mir somit grade zwei neue bei topham bestellt...
somit kann hier geschlossen werden
danke! -
wenn du mehrmals pumpen musstest bis du überhaupt wieder bremsen konntest, ist das schon ein zeichen dafür, das du ordentlich luft im system hast... die frage ist nun, wie lange fährst du denn schon mit der bremse, hat sie immer funktioniert? und hat sie dann erst in den letzten beiden tagen ihren druckpunkt und flüssigkeit verloren?
die kolben hast du dir genau angeschaut? die sind trocken? -
mal im ernst, wenn du keine undichte stelle finden kannst... wird sie auch wohl keine haben...oder?
es sei denn, du hast nur geschaut und dabei die bremse nicht permanent und mehrmals gedrückt....eventuell hast du einfach nur sehr viel luft in der leitung gehabt, die im laufe der zeit zurück in den behälter gewandert ist ?
