abend die herren
ich habe ein problem mit der hinteren bremse meiner rs ![]()
sie muss bremsflüssigkeit verlieren weil der ausgleichsbehälter so gut wie leer ist ![]()
und ich finde keine undichte stelle ![]()
und die bremsbeläge sinds nicht weil von heute auf morgen geht das ned ![]()
und jetzt meine frage wie überprüfe ich am besten was defekt ist ![]()
rs hintere bremse
mit dem strohhalm kräftig reinpusten
mal im ernst, wenn du keine undichte stelle finden kannst... wird sie auch wohl keine haben...oder?
es sei denn, du hast nur geschaut und dabei die bremse nicht permanent und mehrmals gedrückt....eventuell hast du einfach nur sehr viel luft in der leitung gehabt, die im laufe der zeit zurück in den behälter gewandert ist ?
ich habe mehrmals gedrückt bis ich wieder einen druckpunkt hatte
und dann hab ich geschaut ob irgendwo was rausläuft aber habe nichts gefunden
kann wirklich soviel luft drin sein
weil am abend davor war der pegel noch genau in der mitte -
wenn du mehrmals pumpen musstest bis du überhaupt wieder bremsen konntest, ist das schon ein zeichen dafür, das du ordentlich luft im system hast... die frage ist nun, wie lange fährst du denn schon mit der bremse, hat sie immer funktioniert? und hat sie dann erst in den letzten beiden tagen ihren druckpunkt und flüssigkeit verloren?
die kolben hast du dir genau angeschaut? die sind trocken? -
also die bremse hat jetzt seit 3 tkm problemlos funktioniert
und den kolben hab ich nicht angeschaut werde ich morgen machen -
