möglichst mit umlenkhebel
Beiträge von faeka
Original von JCN
Ölpumpe hochdrehen würde ich nur einsehen wenn durch Tuning auch mehr Sprit abgefackelt wird.
Gruß, J-C
genau darum geht es mir!denn meine 22´er ist in soweit bearbeitet, das ich es für richtig halte, das meine ölpumpe ein wenig fetter eingestellt ist, aufgrund des bearbeiteten motors..... und niedrige drehzahlen unter 7k sind mit dem teil sowieso nicht mehr wirklich drin..... von daher geht mir die abschweifung dieser diskussion hier ein wenig auf den keks
worum es mir auch geht:
die krümmer von denen ich im ersten beitrag sprach, aus denen ich fast ne coladose voll öl rausgeholt habe,
habe ich selber gar nicht "voll" gefahren
habe die rgv vor einem jahr so gekauft und seitdem noch nie gefahren.
diese wurde erst in den letzten wochen/monaten wieder von mir aufgebaut und so wie´s ausschaut diesen monat zum ersten mal von mir zugelassendaraus resultierte aber meine frage, wie es sich mit so einer ölmenge verhalten würde, würde man diese nicht einfach rauskippen
aber scheibar verbinden die meisten leute hier die ölmenge mit bla bla bla
als auf den punkt zu kommen -
ZitatAlles anzeigen
Original von KillSwitch
ohman....ich fass es nich
"denn wenn man lange untertourig fährt, hat man wahrscheinlich den krümmer auch voll süff,"
Das ist ein Zweitaktmotorrad kein Mensch fährt damit Untertourig! wenn ihr Choppern wollt kauft euch ne Harley odern Diesel....
Das ist doch kein Tourer oder Roller zum Brötchen holen
Das ist hier genau wie bei den Leuten die sich ne 1098 kaufen und sich dann aufregen das die Kiste zuviel Sprit brauch BAHH
nun komm mal wieder runter jungelchen, lese dir alle beiträge mal in ruhe durch.... und wenn du nun der meinung bist, das du jemand bist, der mehr drehzahlen braucht als ich, solltest du dir überlegen überhaupt noch auf der straße zu fahren
aber ich glaube auch du, wirst mit sicherheit oft genug untertourig fahren... oder fährst du bei hoher verkehrsdichte ausserorts im dritten, oder in der stadt nur im ersten oder zweiten gang???? also, vorher denken, dann rummbrüllen!
ich für meinen teil, muss nicht permanent 160-180 ausserorts auf dem tacho haben nur weil ich ein 2t fahre
im übrigen, braucht man seine ölpumpe gar nicht so weit hochdrehen, um einen feuchten auspuff zu bekommen....
wie oben schon geschrieben, suche ich einen dzm einer 22´er rgv!
ak....
stimmt, deine beiden krümmer waren pfurztrocken :), sind nun angebaut, vergaser ist auch wieder fit.... klappern is nun weg und der sound, ist wirklich gut... besser bald als der von meiner neueren jollyanlage an meiner 22´ertobi....
man könnte das nun auch ausweiten
von daher wäre es schon sehr interessant, wie lange es dauert, bis der krümmer wieder frei istphil....
ok, wenn 5min wirklich reichen sollten, wäre es ja "schnell" machbar, das teil wieder frei zu bekommen....aber der arme jemand, der dann hinter einen fährt :biggrin: -
Original von Dansan
kenne mich mit dem thema bestens aus,aber,dass soviel öl aus den pötten kommt
Mach mal die deckel von den schiebern ab,was wird da erst drin sein...
ah, stimmt, dansan der öljunky :)
deckel ab....jepp, kann gut sein....
wie hat es denn in deinen töpfen ausgesehen?ZitatOriginal von Phil_W
Bei Vollgas wirds rausgeschleudert und verbrannt.Warum fährst du nichtmal am Stück vollgas?
Außerdem sollte die Pumpe nicht so fett eingestellt sein, das die Pötte volllaufen.
lange am stück vollgas? wo denn? auf der landstraße?
und auf der autobahn... fahre ich mit sicherheit auch keine 30km vollgas am stück
sicherlich, fahre ich auch in den höheren drehzahlen, aber das in der regel nicht permament am stück, sondern im mix, denn so schöne vollgasstrecken, gibt es hier nicht wirklich -
hab gestern meine 21´er töpfe abgenommen und aus beiden krümmern
mindestens eine coladose voll öl rausgeholt...... schwer zu glauben, das das bei vollgas verbrennen soll!?
zumal ich, wenn, ja nie wirklich lange vollgas am stück fahre
wenn die ölpumpe zu fett eingestellt ist, welche nachteile kann das haben
mal abgesehen vom hohen ölverbrauchkönnte es nicht sein, das die krümmer so derbe mit öl zusiffen, das sich ein ganzer teich darin bildet und somit das volumen so verändert, das spürbar leistung flöten geht????
nun denn, wenn die kleene eh nicht so hoch raus dreht... hab ich auch nix gesagt
hörte sich eben so an, als wenn er die karre eh niemals vor hätte, ganz auszudrehenund aufflexen ist wirklich keine option und wäre sparen am falschen ende
Original von o11i
lies du auch nochmal nach und dann schreib nochmal das ich nachlesen muss oder nicht
