ZitatOriginal von Roland
Selbst wenn es mein Traummopped wäre, würde ich es nicht geschenkt wollen, wenn so eine Vollpfosten damit unterwegs war.
das halte ich aber für ein gerücht!
ist eigentlich kein thema, habe selber grade meine 21´er mit ner 22´er verkleidung umgebaut....
was du brauchst, ist ne flex, ein schweißgerät und den alten heckrahmen, zudem nen gewindeschneider für sacklöcher (m6 oder m8... meine aber m6) und nen bissel flachstahl
tüv, mache ich mir gar keine sorgen, denn der umbau ist 1a, wie von der stange
hm, wenn man gemisch fährt, ok, aber bei getrenntschmierung bleibt das verhältniss kraftstoff/benzin doch gleich, egal, wieviel öl zusätzlich dazu gemengt wird....oder?
prima, das ist doch mal ne aussage!
danke!
gibt ja auch noch die straßen mit den blauen schildern....
hab davon direkt eine vor der türe und die ist in der einen richtig so wenig befahren, das man dort auch öfter mal geschwindigkeiten von 300kmh und mehr fahren könnte....wenn "mann" denn kann
der verkäufer scheint gar nicht so dumm zu sein....
spricht er doch mit seiner beschreibung genau die 90% an, die sich so nen teil wenn dann sowieso nur aufgrund der power/endgeschwindigkeit kaufen würden... und denen hat er´s doch lecker verpackt
stand da was von landstraße????
lötkolben....
ob das wirklich klappt? ich kenne das nur so, das die schweißstelle, also der riss ein wenig ausgeschliffen wird, so das quasi eine nut entsteht, in der dann neues material aufgetragen wird... ![]()
ZitatOriginal von KillSwitch
Ich finds scho redlich da macht man in vollem Bewustsein etwas verkehrt und regt sich dann über das entstandene Problem auf.
@ Faeka die Ölpumpe hängt an der KW das heißt?je mehr desto mehr
also bei vollgas kriegt sie auch viel zu viel öl
und was macht viel zu viel "verbranntes Öl" im Auspuff?richtig das schwarze Zeug was immer den ganzen Pott zusetzt
sorry, aber entweder du hast immer noch nicht richtig gelesen, oder immer noch nicht verstanden worum es hier geht
erstens, es regt sich hier niemand über ein ölproblem auf!
zweitens, es geht hier nicht darum woher das öl kommt, auch geht es nicht um die ölpumpeneinstellung, sondern einzig und allein um die frage:
kann ein ölteich im topf die leistung mindern?
mitlerweile waren wir soweit und zu der erkenntniss gekommen, das das zuviele öl sich bei der nächsten längeren vollgasorgie wohl in rauch auflöst, somit auch kein leistungsverlust da sein dürfte, bzw. spätestens dann nicht mehr.... also, kein schwarzes zeug, was den pott zu setzt!
also, killswitch, entweder leidet dein rechner derbe unter dem letzten forumsausfall und zeigt dir immer noch nicht alle beiträge an, oder du willst einfach bzw. kannst nicht verstehen.... dann aber, wäre es besser besonders schlaue und zum teil auch provozierende sprüche für sich zu behalten...danke!
ZitatOriginal von chriSpe
oder alte Verkleidungsteile kleinmachen, in Aceton auflösen und damit kleben.
und das klappt gut....???? das wäre ja
