Beiträge von faeka
    ich glaube dir gerne das deine kunden zufrieden sind
    dennoch wäre es prima wenn du mir bilder mit den dafür aufgerufenen preisen schicken würdest!
    Original von Tante Käthe
    Eher dessen Haftpflichtversicherung
    ich denke eher das die versicherung dem versicherungsnehmer ne lange nase zeigt, sofern der ständer nicht original, bzw. aus alu/cfk/oder oder oder nachgebaut wurde :nixweiss:
    und sofern nen bike "von nem richtigen kuttenträger" dabei war.... zahlt er dann auch noch mit den ein oder anderen schneidezahn... :nixweiss:
    zudem, nicht auzudenken wenn das teil mal von alleine ausklappt, oder der federhalter ausreisst.... dann mal viel spaß in der linkskurve :winking_face:
    lupo, sorry.... will hier deinen cfk ständer NICHT schlecht machen!
    sondern einfach nur mal zum nachdenken anregen, nicht das noch einer auf die
    idee kommt sich ne rolle cf bei ebay zu kaufen und einfach drauf los bastelt :winking_face:
    thom1988@
    das problem an der sache ist, das die meisten schriftzüge aufgeklebt gerade ausschauen, (nicht so wie auf den meisten beispielen hier), dafür aber als unaufgeklebte aufkleber krum und schief sind!
    selbst die beiden runden kreise sind unaufgeklebt NICHT rund!
    wer also meint ein tolles oder gar originalgetreues ergebniss mit einem gerade gedruckten aufkleber, aufgeklebt auf eine "runde" verkleidung mit lufteinlässen und vertiefungen zu bekommen, der irrt sich gewaltig!!!
    schau dir mal die originale lucky ganz genau an, möglichst nicht auf einem bild sondern in echt und aus der nähe! dann siehst du was ich meine :winking_face:
    das von dir gezeigte beispiel zeigt ebenfalls einen lieblos erstellen klebesatz, keine schöne linienführung und lieblos verklebt...
    da du allerdings den dir hier gegebenen tipps nicht nachgehst, stellt sich mir die frage ob du es überhaupt ernst meinst mit deiner decorsuche.... :nixweiss:
    das 710'er...vergaser sind die normalen rgv vergaser... (keine d7)
    die öleinstellung war schon über jahre hinweg so eingestell, so das nach der
    erkenntnis auch nicht mehr umgestellt wurde...ganz nach dem motto:
    "never touch a running system"
    1:100 war verschönt.. es müsste sogar noch weniger öl gewesen sein
    800km = ca 420ml öl bei einem verbrauch von ca 6.5l spritt auf je 100km
    (ich habe parallel auf den 800km mit meiner 22'er/67ps ca 8.5l auf 100km und
    gut 2 liter!!! öl verheizt obwohl spooky immer vorweg gefahren ist :nixweiss: )
    spooky fährt ne rgv mit gemachten förstermotor mit "den alten" umgeschweissten köpfen
    der motor hat auf jeden heidetreffen mit abstand bei den messungen die höchsten leistungswerte von allen rgv/rs gehabt (mit ausnahme der förster rs, die hatte noch nen ganzen tacken mehr leistung)
    ansonsten alles original, keine geänderte kw, originale kolben mit normalen kolbenspiel, keine besonderen beschichtungen usw, zudem keine zusätzlichen messinstrumente
    die rgv wurde definitiv nicht geschont und für straßenverhältnisse übers gesamte drehzahlband mehr als artgerecht bewegt... LANGE vollgasetappen wurden jedoch vermieden
    warum das teil soviel leistung hat... keine ahnung, wahrscheinlich weil sich spooky bis zu 2 jahre immerzu mit der optimierung/bedüsung der vergaser beschäftigt hat...das teil geht einfach wie hölle
    das 1:100 verhältniss war wohl eher "zufall" und wohl auch nicht gewollt...das viel erst auf, nachdem ich bei gemeinsamen fahrten immerzu wesentlich mehr öl nachkippen musste als er :nixweiss:
    der spooky ist mit dem motul und knapp 80ps! viele viele tausen km mit einer ölpumpeneinstellung von ~1:100 gefahren ohne ersichtlich hohen verschleiß!
    daran kann man eigentlich sehen wie gut die öle mittlerweile sind....
    ich fasse mal zusammen:
    1. du möchtest die auslasssteuerung verändern und 2. die zündkurven um mehr leistung zu bekommen....
    zu 1.
    a. weisst du überhaupt wie deine derzeitige auslasssteuerung arbeitet? wann die erste, wann die zweite stufe
    auf mach und schließt, zudem wie sie auf macht, ob stufig oder stufenlos?
    b. wenn nein, woher willst du dann wissen wie und wo du mit den einstellungen der ignitech anfangen sollst ???
    was willst du mit der veränderung der auslasssteuerung erreichen?
    c. mehr leistung? = fehlanzeige
    d. einen sanfteren übergang, also kein "turboeffekt" mehr zwischen der zweiten und dritten stufe? = das geht
    e. oder ein "leistungsloch" eliminieren ? wenn du bei "alles original" eines haben solltest, liegt das problem anderweitig und der einsatz der ignitech wäre der falsche weg in dem fall!
    zu 2.
    a. du brauchst einen detocounter und prüfstand um leistung raus zu holen, hast du keinen = finger davon lassen!
    b. meinst du wirklich das du bei "null motortuning" wirklich viel vom zündungs-tuning merkst? wenn ja, lass es direkt sein, das merkste nämlich weniger als den einsatz einer jolly/tyga/arrow usw...
    3. noch was zur ignitech was dir ganz schnell zum verhängniss werden kann!
    die ignitech wird mit original d70 zündkurve ausgeliefert ABER mit null daten für die hauptluftsteuerung!
    wenn du nun nicht weisst wie deine vorhandene hauptluftsteuerung arbeitet, wann sie öffnet und schließt und vor allem, bei welcher gasgriffstellung und welcher drehzahl!
    wirst du unter umständen deinen motor ganz schnell hinrichten!!!!
    eine ignitech ist somit absolut nicht "mal eben so" einzustecken und gut is! das teil hat mehrere tücken, kennst du diese nicht, ist ganz schnell schluss!!!!
    das zündungstuning ist eine sache die man einsetzt wenn alles andere am motor schon gemacht wurde!
    denn das ist genau das tuning, welches mächtige folgekosten entstehen lässt!
    wenn du für diese kosten tatsächlich das geld liegen hast, dann steck dieses lieber in ordentliches tuning....
    ruf den förster an und lass dich diesbezüglich beraten und deinen motor von ihm tunen, dann hast du tuning wo du sehr lange spaß mit haben wirst und nicht alle 400km deine kolben usw. trotz kaum mehrleistung wechseln musst
    wenn du nicht´s besonderes vor hast (auslassschieberöffnung verstellen/schaltautomat usw....), würde ich bei der originalen bleiben!
    die ignitech kann im hauptluftbereich nicht pulsieren (und der geht bis zu 9.000 oder 10.000 hoch), somit verlierst du ein wenig leistung, es sei denn du gleichst das mit der bedüsung wieder aus.
    solltest du, ob mit igni oder kit sapc die zündung maßgeblich verstellen, bist du wieder beim avgas.
    warum willst du unbedingt über die zündung leistung ergattern? hast du alle "mechanischen" dinge schon ausgeschöpft? wenn nicht, wird dir das gefrickel an der zündung eh nicht soviel leistung bescheren !?
