Beiträge von faeka
    haste keine kompetente maschinenbaufirma vor ort?
    die ein oder andere hat in der regel messsyteme da um material/festigkeiten zu testen...
    dabei nicht den fehler machen und nur die gehärsteten zähne/kontaktflächen testen, sondern auch im bereich der bruchstellen mal ansetzen!
    ja... sehr gut sogar....
    bin damit jahre gefahren und fand nach etlichen versuchen mit anderen sapc´s, das diese mit am besten "funktioniert" hat
    ab 100° fängt doch das doch wasser an zu kochen und entdampft per überdruck aus dem deckel in den "überlaufbehälter"
    sollte mich schwer wundern wenn man das wasser auf weit über 100° bringen kann... :nixweiss:
    wasserdampf hingegen kann schon wohl sehr sehr heiß werden...
    wenn dein thermostat also 150° gemessen hat, lag es bestimmt schon nicht mehr im wasser sondern im wasserdampf....was wiederum auf eine schon sehr lange fahrt im zu hohen temp bereich deutet, oder eben auf einen viel zu geringen wasserstand....oder :nixweiss:
    na ja, günstig geht anders...
    .... sie ist gepflegt, nicht original, aber sehr sauber gemacht...ok... dafür keine extras
    zudem steht da nix von verstärkte schieber und die kolben hätte man nicht nur überprüfen, sondern auch gleich neu machen sollen wenn man´s schon auseinander hat (zuminedst wenn man so einen vk-preis anstrebt)
    somit wäre nun erst mal schieber austauschen angesagt (noch mal 250.-) und in 5tkm dann wieder basteln und neue kolben....
    ich würde mal sagen.... kein schnapper
    so viel gewichtsunterschied dürfte das dünne lochblech ja auch gar nicht machen !?
    die anlagen aus italien haben ja auch eine e-nummer und sind katlos...
    die e- nummer steht somit wohl nicht im zusammenhang mit dem verbauten kat !?
    Original von Tante Käthe
    Na dann schau dir mal dein Mopped und vergleiche, was du siehst, mit den Eintragungen in deinem Schein.
    ja... und :nixweiss:
    bei mir ist nichts verbaut was nicht auch eingetragen ist :)
