das jl gut verarbeitet ist, hab ich bislang noch nie irgendwo gelesen... eher das die teile immer wieder probleme haben ordentlich dicht zu sein...
ersparniss von 10kg wird oft so gesagt, kommt aber absolut nicht hin.... leider ![]()
von mir auch alles gute
jepp...fahren vorbei, sind laut... hört man aber nach 150m nicht mehr, ist ähnlich wie beim lkw...
yamasuki dreht auf, fährt mit 200kmh bis ins nächste dorf und ist immer noch zu hören.... ![]()
ZitatOriginal von Tante Käthe
Das sind doch zum grössten Teil diese scheiss Harleyproleten
is klar.... ich kenne hier im nahen umkreis ca 280 motorradfahrer persönlich, wenn ich mir das verhältniss anschaue,
kenne ich mehr rennsemmelfahrer die ohne db-eater unterwegs sind, als harleyfahrer ansich
logo, ne harley ist laut, tuckert bei 2000 umdrehungen mit kernigen sound durch die stadt und macht in der regel auch mit db eater schon recht gut "krach"
aber mal hand auf´s herz... die jungs die man meilenweit hört, sind die die mit ihren kreissägen und
12.000-15000 umdrehungen meinen jede gerade strecke als beschleunigungsspur zu nutzen... sobald ne harley raus ist aus der stadt, hört man da nichts mehr von.... ne kreischende rennsemmel ohne db-eater... hört man hier "auf dem land" noch kilometerweit... ![]()
frag mal den hage.... ich meine das er sich solche mal bestellt hat und umgehend wieder zurück geschickt hat weil die quali zum
war...kann mich aber auch irren ![]()
in nem alten passat kombi passt´s (fast) :mua:
ZitatOriginal von marconi
Die Aenderung der Federvorspannung macht nichts härter oder weicher
davon rede ich doch die ganze zeit ![]()
du änderst zwar OPTISCH die höhe durch schrauben an der feder, aber das ist nur ein trügerischer nebeneffekt der NICHT VIEL WERT IST!
denn du änderst nicht die härte der feder, sondern nur wie schon erwähnt, die vorspannung.
beispiel:
hast du eine feder die zb bei 10cm federweg 100kg aushält und somit bei 101kg gegengewicht durchschlägt, federt diese bereits UNVORGESPANNT bei den ersten gramm ein...
wiegt der bock nun 50kg, sind die ersten 5cm somit schon eingefedert, der bock ist dann noch immer in der lage 50 weitere kg abzufedern bevor er durch schlägt
drehst du die federvorsoannung nun 2,5cm ein, ist der bock erst in der lage ab 25kg gegengewicht einzufedern... somit taucht der bock bei 50kg natürlich nur noch 2,5cm ein und wirkt somit erst mal höher
wenn du es nun übertreibst, drehst du noch weitere 2,5cm ein und der bock taucht gar nicht mehr ein... somit steht wie von dir erwähnt der bock höher...
kommen aber nun die nächsten 50kg belastungen hinzu, geht die feder genau so tief wie zuvor ohne vorspannung in die knie und gegebenenfalls schlagartig und unerwartet auf "block"
man kann nun mal durch die vorspannung aus einer 100kg feder keine 200kg feder machen
mit anderen worten, federvorspannung schaut im unbenutzten zustand toll hoch aus, während der fahrt jedoch und bei ensprechender belastung über die vorspannung hinaus, geht das teil erneut genau so tief wie zuvor, es sei denn du stellst das teil so unnormal/unfahrbar ein, das die federung bis auf den nullpunkt geht.
wie gesagt, du änderst letztlich nur den"startbereich" der federung, nicht aber dessen härte und somit nicht dessen effektive höhe ohne grundlegend in das fahrverhalten einzugreifen!!!!
das ist auch der grund, warum zb. ein öhlins einmal die möglichkeit bietet die federvorspannung an der feder einzustellen und unten an der eigentlichen federbeinaufnahme noch einmal die möglichkeit bietet, die höhe ungeachtet der ferdervorspannung einzustellen ![]()
die frag ist ja, ob du am federbein die tatsächliche höhe veränderst, oder nur die federvorspannung?
änderst du nur die federvorspannung, erhöhst du lediglich den moment an dem die feder anspricht nicht aber die härte oder die höhe!!!...
soll heissen... federte sie vorher schon bei zb. 20kg fängt der dämpfer/feder bei ensprechender erhöhung der vorspannung nun erst ab zb. 60kg an einzufedern, die härte selber, bleibt jedoch gleich!.
das einzige was man damit erreicht... im stand schaut´s höher aus, dafür federt´s erst später...
deswegen macht man sowas auch nur wenn man mit zusätzlichen gewicht/sozi fährt
federt die mopete bei deinem gewicht recht ordentlich und ausgeogen, würde sie mit sozius schon wesentlich früher einfedern und umherhoppeln.
erhöhst du nun die vorspannung von deinem gewicht auf das gewicht inkl. sozi, würde sie ähnlich einfedern wie sonst ohne sozi.
mit härte und höhe hat das somit gar nichts zu tun
höhe nur, wenn du nicht willst das sie wie gewohnt einfedert und du tatsächlich auf einen ausgewogenes federverhältnis verzichten kannst.
mit den anderen streben jedoch, kannst du das ausgewogene federverhältnis/federvorspannung beibehalten und änderst lediglich die höhe
