Beiträge von faeka
    das teil war 1:1 identisch und nix rumgespielt, mit ausnahme der hl steuerung die dann bei 100tp und über 9000 eben NICHT mehr aktiv war, im gegensatz zur original 23d00, die eben DOCH bei 100tp bis 12.000 geöffnet ist
    keine ahnung was du und vor allem wie du das bei dir ausgemessen hast...
    schließ ein zig bei dir an und lerne einfach mal was deine sapc bei unterschiedlichen tp wirklich alles macht und was eben nicht im whb beschrieben steht oder was man mit hochdrehen im stand eben auch nicht mal eben so messen kann...
    Original von Lucky Strike
    Um das hin und her welche Düse jetzt magerer und fetter macht zu vereinfachen:
    Die Düsen die im Sprit stehen: Größer gleich fetter
    Die Düsen die in der Luft hängen: Größer gleich magerer
    Ist da jemand anderer Meinung?
    ich, die kit manual, sämtliche bedüsungstabellen und mindestens einer der 3 f´s
    die sapc lässt das hauptluftsystem bis in die oberste drehzahl arbeiten (pulsieren), zumindest bei 100%tp
    erfahrungsgemäß... um so mehr luft da hinten rein kommt, um so FETTER läuft das ganze....
    also große luftdüsen=fetter
    hatte das hls ab 80%tp im oberen drezahlbereich abgeschaltet und nach wenigen km "heizerei" direkt einen fresser, wäre weniger luft in dem fall fetter gewesen, hätte da auch nichts gefressen :nixweiss:
    na.... wenn alle die was auf dem kasten haben so schreiben wie du, wird denen das gesamte wissen nix nutzen, da es keiner verstehen kann.
    zu deiner info.... 30tkm mit einem kolben... sicher geht das, doch schreiben die schlauen ing. aus japen selbst vor das bei 15tkm gewechselt werden sollte.
    warum? nicht weil die ab 15tkm nicht mehr laufen, sondern weil sich deine zylinder langsam oval rennen mit den teilen, somit ist bei 30tkm nichts anders mehr als ne eierbüchse in deinem zylindern.
    ass mit 30tkm... glückwunsch zu soviel glück! das hatten andere nicht und dafür braucht´s auch keine dummquatscherei im web, das sind nun mal erfahrungswerte!
    nicht umsonst haben die "ach so schlauen" ing. aus japan ihre fehlkonstruktion nochmals überarbeitet und verbessert.
    sorry, wenn ich so einen schrott lese von jemanden der scheinbar null ahnung hat und dann hier einen auf oberschlau macht, bekomme ich das :kotz:
    du bist scheinbar einer der pfosten die meinen das nur weil eine rs /rgv noch läuft, sie auch gleichzeitig in einem top zustand ist :nuts:
    Original von Apduc
    und was für drogen sollen das sein die von .. vieleicht mark regeln Preis nachfrage angebot
    der preis wird letztlich dadurch geregelt wie das teil vom technischen zustand ist...
    kein rgv bock ist auch nur annähernd 3k wert wenn dessen zylinder nicht vermessen, kolben regelmäßig gewechselt (und noch min 10k halten) sowie dessen kw nicht gerichtet wurde... verstärkte ass sind zudem ein muss!
    wenn hinz und kunz meint diese wichtigen merkmale außer acht zu lassen und meint mit seinen bei 25k nie gewechselten ovalkolbenhobel in ähnlichen preisregionen rumspielen zu müssen wie ein top gewartetes fzg., dann kann das nur mit drogen zu tun haben die einen fernab jeglicher realität katapultieren.
    wer gibt denn über 3k aus für eine überraschungskiste in der man unter umständen direkt nach nach dem kauf noch mal weitere 2k versenken muss !?
    wie redandblue schon sagte.... völlig falsche preisbewertung
    ja? da bist du aber der erste der das sagt, letztlich sind es die langlebigsten folien mitunter....
    ....vielleicht warst du einfach nur nicht fähig ihn ordentlich aufzukleben? man sagt ja nicht umsonst; "kann der bauer nicht schwimmen, liegt es an der badehose" :nixweiss:
