weil hier geschrieben wurde das sich angeblich nur die kit-manual auf größer = fetter beruft
mal ne andere infoquelle
das mit dem abgaswerten ist ja eine fehlinterpretation!
als wenn suzuki extra für deutschland so ein system entwickelt und es dann weltweit verbaut obwohl es in
einigen anderen länder gar nicht von nöten wäre... ![]()
schließlich haben diverse andere länder ja auch keinen kat veraut, warum sollte suzuki dann also
das deutlich teurere neben/hauptluftgeraffel so beibehalten !?
was für D geändert wurde ist das umschalten in eine andere zündkurve in diversen gängen...
das dann auch nur für D und auch nur durch die verwendung entsprechender sapc´s
die 32´er sollen soooo gut sein?
keine ahnung, ich weiss nur das viele leute mit dem durchmesser bei steigender leistung größer gehen, du scheinst da eine gewissen ausnahme zu sein, die dann lieber ne stufe kleiner geht ![]()
auch wenn du dich nicht mit den gaser auskennst, letztlich mit ein wenig hirnschmalz ist das alles gar nicht so schwer zu verstehen, man muss sich nur mal eine gewisse zeit damit auseinandersetzen und ein wenig technisches verständniss mitbringen...
allerdings gibt es ja auch die 21´er gaser mit 34´er querschnitt, wenn dann würde ich an deiner stellte, sofern du dich nicht an die 22´er gaser ran traust es mal damit versuchen !?
wie die teile aussehen kann ich dir allerdings nicht sagen, selbst in händen gehalten habe ich diese auch noch nicht !?
mit dem zig kannst du im stand deine drehzahlen über ein display exakt simulieren, das ermöglicht einen
sämtliche tp in kombination mit der dz durch zu testen ohne dabei den motor unnötig zu belasten bzw. tatsächlich an zu haben.
somit kannst du quasi im stand den lauf deines motors in soweit simulieren, als das du jede einzelne funktion direkt mitbekommst... jedes klacken des nls/hls, die genaue öffnungszeit deiner schieber, die abweichung deines dzm...
ZitatOriginal von JCN
.....Aber wir können das Ganze ja mal versuchen rauszufinden. Versuch macht kluch.
Gruß J-C
damit du dich dann wieder über abgebrannte kolben lustig machen kannst sofern man deiner thorie von größer=magerer folgt????
ha ha ha
versuch du das doch aus!?
schraub doch mal zu deinen 250/260´er düsen 04´er luftdüsen rein, oder schalt das system doch einfach mal ganz ab.... müsste nach deinen ansagen doch dann megafett laufen und passieren kann dann ja nix...
aber nicht rumjammern wenn´s dann doch mal klemmt!
ZitatOriginal von YPVS
JC.....ich fahre überall Mikuni TMX 30....die tun´s an jedem 2T auch ohne Nebenluft 1A. Hätte ich eine RGV oder RS, würde ich garantiert die alten 21a Vergaser fahren. Ist eben einfach und unkomplziert.
OK, die RGV und andere Motoren haben es ja, wegen den Umweltbestimmungen. Aber man kann echt sehen, wie das so
für Irritationen sorgt. Und wehe das SAPC funktioniert nicht genau....dann läuft die Fuhre nicht mehr gut.....trotz gut eingestellter Vergaser.
die hl/nls vergaser sind super!
wenn man einmal weiss wie die dinger RICHTIG funktionierten, man eine programierbare zündung fährt, kann man die systeme ähnlich nutzen wie eine elektronische pwj !
einstecken??? nö, ich brauche nix einstecken, ich weiss ja das ich recht habe und du falsch liegst :biggrin:
lern du erst mal wie das mit den luftdüsen funktioniert, dann reden wir weiter....
und hey, lieber x gefressene zylinder, aus erfahrung und versuch viel gelernt, als ewig memme und ewig nur ein schwätzer der nicht wirklich weiss wovon er redet....!
:biggrin: :biggrin: :biggrin:
..... wenn du dein poti, bzw gasszug nicht richtig eingestellt hast, es nur bis zb. 98% potistellung
öffnet, kannste dir mit deiner led leider nur den popo abwischen
aber das hast du ja sicherlich mit einer weiteren led überprüft
wenn ich mein zig wieder habe.... mache ich dir zuliebe mal ein video, vielleicht lernste ja noch was.
wer dann letztlich übervordert ist und wer nicht, wird sich dann ja zeigen....
....du schwätzer
ja... passt, wenn du den gesamten heckrahmen änderst und dir den 21´er tank anbaust, der ist nämlich auch im bereich der verkleidugnsaufnahme anders als der 22´er ![]()
hab mal ne 21´er auf ne 22´er verkleidung umgerüstet.... da musste im bereich des heckrahmens einiges
geändert und geschweisst werden... glaube nicht das es anders herum weniger aufwendig ist ![]()
also....
entweder bist du in der lage diversen anpassungen selber zu machen, dann würde ich gar nicht weiter hier
auf antworten warten sondern einfach machen, denn genaue maße und ne 1:1 anleitung wird dir hier
sicherlich auch keiner geben können...
oder du überdenkst das ganz lieber noch einmal... denn "mal eben so" geht das eh nicht ![]()
