tolle arbeiten, nur warum setzt ihr das pepsi logo alle so hoch an!?
hohli... das ist sprühdosenlackierung???? respekt, dafür schaut es auf den bildern echt top aus!
ZitatOriginal von Tante Käthe
Hab auch ein Wenig revidiert :biggrin:
weiss gar nicht was die alle haben....das teil ist doch top sauber bis in alle ecken....
das da weder auf den birnen noch auf der verkleidung pussilack drauf ist spricht für nen männerbike ![]()
das entlüften der hinterradbremse ist so ne sache....
da der schlauch einen bogen über der bananenschwinge macht, sammelt sich dort sehr gerne luft
am leichtesten bekommst du das system entlüftet wenn:
du die zange und die pumpe abbaust
die pumpe so aufhängst, das der behälter nach oben zeigt und
der flexschlauch nach unten
die zange nun so ausrichtest das die luft durch die zange, dem schlauch ungehindert nach oben in den behälter entweichen kann
du musst quasi dafür sorgen das die luft ungehindert von letzten winkel der zange ungehindert nach oben in den behälter wandern kann ohne irgendwo hängen zu bleiben
wenn du das system im eingebauten zustand entlüften willst, musst du die bremsflüssigkeit so schnell da durch jagen, das die luftblasen keine möglichkeit haben sich im oberen knick zu sammeln.... und das wird sehr sehr schwer ohne professionelle geräte
nimm die kickerwelle raus... bringt noch mal nen halbes kg ![]()
der originale rgv motor ist zwar spritzig....aber mehr auch nicht...
mach was ordentliches damit und er wird zu einer recht guten giftspritze
mach was mit dem gesamtgewicht, dann kann es passieren das die kleene
auch mal von ganz alleine bei 70 noch das vorderrad hebt
ein originaler motor ist in keinster weise mit einem gemachten motor zu vergleichen....
viel mehrleistung durch die zündung jedoch.... solltest du dabei gaaaanz hinten anstellen, denn alles was mit der zündung zu tun hat, kostet unverhältnismäßig viel kohle
Na.... bei 170 ist noch nicht schluss, die geht bis "echte" 206 recht gut vorwärts... (meine andere lucky mit org. tacho zeigt trotz 10ps weniger ne spitze von 235kmh an...haaaaha)
von der programierbaren zündung.... bin ich recht zwiegespaltener meinung
ich habe im letzten jahr selbst eine ausprobiert... trotz erst einmal originaler kurve, war nach 400km schluss und ein kolben kaputt... ob es nun tatsächlich an der steuerung lag oder an den 70km permanenten geballere in verbindung mit materialermüdung weiss ich nicht... zumal der zweite kolben absolut top aussah...!?
übrigens.... ist bis auf die besagten spiegel bei meiner alles eingetragen ![]()
ist halt ne vj21 mit vor 89 eintrag ![]()
fußrastenanlage ist vom michl, nicht von tyga!
..... mit ordentlichen tuning kannst du da so einiges raus holen und in kombination mit richtigen gewichtstuning so manche 120ps 600'er in der beschleunigung richtig paroli bieten
ich bin aufgund unserer großen mopetgruppe schon sehr oft mit den anfangs lächelnden 600'er "piloten" unterwegs gewesen und habe oftmals beim beschleunigen deren schwarzen abgaswolken beim schalten einatmen müssen.... in der regel haben die jungs im nachhineun nicht mehr gelächelt wenn ich denen trotz vollgas permanent am heck hängen geblieben bin....
...ok, ab 170 fahren sie einen dann doch laaaangsam weg und mit ganz aktuellen 600'ern mag es auch was anderes sein
doch für die straße und für die meisten 600'er reichts ein gut gemachter motor allemale um keine "minderwertigkeitskomplexe" zu bekommen......
wichtig dabei ist aber auch das mopetgewicht/abspecken!
entweder du nimmst ein komplettes tuningkonzept, oder lässt es lieber.... ein wenig hiervon, ein wenig davon.... bringt leider nicht wirklich das erwartete
lag der tank von stc nicht eh schon unter 900.-?
zumal es für das geld eventuell auch schon einen alutank gibt?
der ist zwar nicht ganz so leicht, dafür sollte es aber auch keine probleme beim tüv geben
zum thema sichtcarbon....
ich finde das sichtcarbon eh nur was für proleten ist...
es kann mir niemand weiss machen der nicht alle anderen lackteile auch aus carbon hat, dass sich ein carbontank schön ins lackierte design einfügt...!? ![]()
sehe ich ähnlich.... nur die köpfe ohne abgestimmtes tuning und passenden zylindern.... da wirst du kaum was merken
