Beiträge von Lnc1st
    Die Zündkurve sollte auch immer in verbindung mit der (drehzahlabhängigen) Verdichtung betrachten. Denn:höhere Verdichtung= schnellere Verbrennungsgeschwindigkeit-->schnellerer Druckanstieg.
    Die Zündkurve kann man analog mit einem Bandpass in der Elektrotechnik sehen(nur als sehr grober Vergleich):
    Für niedrige Drehzahlen fällt die Kolbengeschwindigkeit bzw Kolbenbeschleunigung ins Hauptgewicht bis es zu einer Resonanzstelle kommt (ZZP maximalwert vor OT) und von nun an die Reale (durch Masseträgheit des Gases und durch Steuerzeiten Drehzsaahlabhängige) Verdichtung ins Hauptgewicht fällt.
    Man sollte sich auch klarmachen daß immer auch die Reale verdichtung nicht konstant ist und sie mit steigender Drehzahl (irgendwie jedenfalls nicht linear) ansteigt.
    Bsp:
    Wenn man mit der Hand den Motor mal durchdreht hat man sozusagen die Reale Verdichtung die sich nur aus Brennraumvolumen und Zylindervolumen ab Kanalverschluß ergibt.
    Bei hohen Drehzahlen hat das gas bedingt durch seine Massenträgheit alerdings keine nahezu unendliche Zeit um den durch die Kolbenaufwärtsbewegung entstehenden Druck auszugleichen, was eine Realverdichtungserhöhung als Funktion von der Drehzahl zur folge hat zur Folge hat.
    Entschuldigt bitte meine spärliche Gabe gewisse Dinge erklären zu können. Aber ich hoffe man kann diesen Text sinngemäß verstehen.
    Gruß Lnc
    Ja 3 Verschiedene Laut http://www.rgv250.co.uk/sapc.htm
    J and K not restricted............... CDI CB1202 PVCB CM1107/CM1108
    L Model PVCB CM7403 = full power CM7401 = restricted in upper gears.
    L model CDI CB1203 non-restricted later superseded by CB1204
    Die PVCB´s (PowervalveControlBox) sind sozusagen die SAPC´s wobei die meinem Wissensstand nach nur, wie der Name auch schon sagt, die Auslaßschieber regeln.
    Hi
    Ich werde das ganze auch mal ausprobieren.
    Dauert aber leider noch bis mein Motor fertig ist. Werde dann abrt darüber berichten.
    Hardwaretechnisch passt alles ohne Probleme an den 21er Motor (Also die LiMa). Theoretisch sollte auch die 21er LiMa mit dem 22er Kabelbaum funktionieren da die 22er CDI ja auch 4 Kontakte besitzt obwohl die 22er LnMa nur 3 Anschlußkontakte hat( fals es nicht passt kann man außerdem immer noch einein Adapterstecker bauen der die 2 Kontakte die bei der 22er in einen übergehen auch zu einem Kontakt übergehen lassen.
    Ob die Software einer 22er Sapc auch zu den 21er Motoren passt wird sich dann rausstellen.
    Gruß LNC
    @ FSB
    Sag mir mal bitte eines der Programme die dir die Steuerzeiten genau berechnen.
    Ich habe mir die Formel dafür selbst hergeleitet (in der Exeltabelle unten im Link meiner Signatur) und hab auch keine Lust mehr sowas noch weiterhin zu Praktizieren wenn es das alles schon fertig gibt. Vieleicht kann ich mir die ganze noch anstehende Berechnung dann nämlich auch sparen.
    Gruß LNC
    Also ehrlich gesagt finde ich diese garnicht so schlimm für nen RGV-Streetfighter.
    Da gab es doch wirklich schon schlimmere. Aber naja. Trotzdem Geschmackssache.
    hab den Fehler gefunden:
    Lag daran, daß ich nichts mehr in Lesezeichen-Symbolleiste hatte.
    Entweder diese einfach entfernen oder irgend eine Seite dort merken und schon ist das Rumgezittere weg.
    Danke euch aber trotzdem.
    Gruß Lnc
