Beiträge von TZR125SP
    Hi hab wieder was neues :D
    Habe meinen Gusszylinder unten abgedreht 1,6mm Orginalmaß eines Gusszylinders ist 90,5mm meiner hat jetzt 88,8 allerdings mit zwei Fußdichtungen wollte es nett übertreiben :freak
    Habe jetzt einen Quetschspalt von ca 0,7mm also optimal. Man merkt deutlich den viel Krätigeren Motorlauf aber bei der Probefahrt war ich total überrascht das hat meiner TZR ein riesiges Drehmoment plus gebracht besonders bei 8000 U/min sie zieht untenraus richtig gut für einen 2 Takter. Die Spitzendrehzahl wurde auf 11800U/min gesenkt (vorher 12500U/min) und sie läuft jetzt verdammt gut.
    Diese Modifikation wurde aufgrund eines zu großen Auslass fenster gemacht dadurch hab ich es ausgeglichen und muss sagen das beste was mir passieren konnte! Sobald meine TZR zugelasen ist folgt mal eine Leistungsmessung sie wird die Serienleistung zwar nett überschreiten dafür aber im Drehmoment, und Leistung in dem mittleren Drehzahlband.Die ist deutlich gewachsen, aber das wird sich zeigen.
    Mfg Karsten
    @ Racing
    Hi dir wurden ja schon massig Tipps zum Kühler gegeben, da ich ja entnehmen kann das die Aprillia allgemein ein Temp Problem hatt würde ich dir für die ersten 1000km mal folgendes empfehlen. Schütte ja nach Tankfüllung soviel Öl rein das du ein Gemisch von ca 1:100-1:150 hast dient als vorsorge eines Kapitalen Motorschaden.
    Es kann durchaus sein das sich allein durch das zusätzliche Öl die Motortemp senkt. Die Yamaha TDR hat auch die ersten 1500km solche Tempprobleme bis sie eingefahren ist danach wird sie nicht mehr so heiß sollte nur ein Vergleich sein!
    Bei so einem Tuning Zylinder rate ich dir eh auf Michung umzustellen so vermeidet man einen Motorschaden, auch auf Bedüsung achten eine zu kleine Düse kann die Motortemp auch stark beinflussen!
    Ich nehme mal an du hast einen 28er Dellorto Vergaser fang mal mit einer 145er Hauptdüse an. :D
    Mfg Karsten
    Jo das mit dem Kratzen weiß ich ja ist eigentlich klar warum der Kratzt du würdest auch japsen wenn du kein Wasser bekommst :D
    Die Ölmenge die dem Zylinder durch die Ölpumpe zugeführt wird ist zu wenig. Ist aber bei Gemisch kein Thema ich sag nur Ölpumpe und Öltank sind unötiges Gewicht :asmd
    Wär halt schön wenn hier mal jemand Bilder reinstellen könnte die wo den Bestellt haben sind ja eh entäucht von dem Zylinder ist ja auch klar. Die Steuerzeiten von dem Teil sind bestimmt fürn arsch.
    Murkser
    Was für ne DT hast du Baujahr ist wichtig!
    Weil bei einigen Modellen exisitieren drei Drosseln im Auspuff weiß nur keiner! Es sind normal nur zwei bekannt. Die dritte sitzt kurz vorm langen Rohr :freak
    Mfg Karsten
    Hi wer von euch kann mir mal Bilder von dem Zylinder machen?
    Ich brauche ebenso das maß von oberkante Auslass bis zur Kopfdichtfläche.
    Hab da so ne neue Idee und ein Getrieb mit dem ich was anfangen könnte so in richtung 40PS am Hinterrad. Dazu brauche ich aber erst mal maße zu dem Zylinder ob der überhaupt potential hat!! :confused_face: Weil ohne bearbeitung dürfte er sich so bei 32PS bewegen.
    Falls jemand einen Polini Zylinder hat von dem wären solche angaben auch nett schlecht!! :D
    Ich habe noch nie jemand berichten gehört der einen Athena Satz auf einer TZR montiert hatte. Hat den wirklich noch nie einer montiert???
    Nun dann sag ich mal danke Mfg Karsten
    Ei dann les doch was ich geschrieben habe!
    Aber ich sag mal so für einen Motor in Serien Zustand ist es scheiß egal was für Lager
    nimm am besten FAG,SKF,INA
    Nur keine POLSKA Lager!!! Die brechen in der mitte bei Belastung gibt ne riesen Sauerei im Kurbelgehäuse :asmd
    Nimm falls möglich die 63er Lager Baureihe (z.B 6305) die hält mehr aus als 62er
    Nun denn wie man Lager am besten Zuhause montier weißt du ja?! Oder?
    Gehäusehälften in den Backofen bei 150° ne halbe Stunde Backen (ein alter falls möglich) Lager in das Eisfach min 2 Stunden. Und dann kannst du die Lager mit einer Drehenden Bewegung in den Lagersitzt fallen lassen. Die müssen ganz allein fallen!
    So machst du dir nie ein Lagersitz kaputt! Aufpassen bei der Demontage der alten Lager passenden Abzieher benutzen so das der Lagersitzt nich beschädigt wird!!!
    Wünsche viel Spaß :freak :freak
    MFG Karsten
    Hallo hab euren Streit über die Kugellager mit der Endung E.TN9
    Als erstes es ist es kein reiner Kunstoffkäfig sondern ein Massivschnappkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid dafür steht die Endung T
    Die Endung E steht normal bei Fag in verbindung mit TVH oder TNH und bedeutet:
    Rillenkugellager in verstärkter Ausführung haben einen für höchste Tragfähigkeit ausgelegten Kugelkranz. FAG liefert die verstärkte Ausführung mit einem Glasfaserverstärktem Polyamid Käfig und mit vergrößerter Radialluft. Die Lager werden häufig in Getrieben verwendet.
    z.b ein Rillenkugellager mit der größe 6305 hat in Standard ausführung nur eine Stragkraft von nur 22,4 KiloNewton
    Ein Rillenkugellager mit der Endung 6305E.TNH.C3 hat eine Tragfähigkeit von
    26 KiloNewton!!!Ich finde das ist ein feiner unterschied!!! Die Verstärkte Ausführung hält Drehzahlen weit über der Drehzahlgrenze kurzzeitig aus wo normal versagen können. Folglich ideal für 2 Takt Motoren. Die Normalen Stahlkäfig Lager sind kostengünstiger und werden deshalb von Herstellern bevorzugt.
    Ich persönlich meide bei Getrieben C3 da sie Teils für Laufgeräuche verantwortlich sind. Die normalen laufen ruhiger und haben eh nach kurzer einlaufzeit das Spiel der C3 Lager erreicht.
    Kleiner merksatz für Lagerendungen von 00-03 ist der Durchmesser vorgeben also für 00 =Durchmesser 10mm 01= Durchmesser 12mm 02= Durchmesser 15mm
    03= Durchmesser 17mm
    ab der Endung 04 benutzt man die Formel Endnummer mal 5 = Durchmesser in mm!
    Jetzt mal ne frage wie soll auf ne Kurbelwellenpassung von 25mm plötzlich ein 30mm Durchmesser passen ROLL) Das zum Thema 6206 und 6305 :asmd
    Marco
    Du hast vollkommen recht mit deiner Aussage zu dem Kunstoffkäfig!
    Ich hoffe ich konnte hier einiges Erklären was unklar war. Bei Problemen mit Lagerendungen und Lager einfach fragen. Hatte täglich mit dem Kram zu tun bin Schlosser
    Mfg Karsten
    Murkser
    Die Überströmer sind ca doppelt so groß wie beim Gusszylinder leider passt das Motorgehäuse nett ganz! Ich bin schon dabei meins Anzupassen sind ca 3-4mm wegzufräsen oder einfach nur anfasen (Hab zwei Ersatzmotorblöcke :D ).
    Muss jetzt erst mal messen wieviel Material am Rand noch steht Wenns zu knapp wird wird nur etwas angefast so das keinen Kanten sichbar sind!
    Nächste Woche geh ich den YZ 125 Kolben bestellen es reicht langsam ich will jetzt Mopped fahren :explode
    Gruss Karsten
    Heute nochmal ne Probefahrt gemacht mit einem 15er Rizel (wegen XTC 125 Getriebe)
    Und muss sagen jo rennt ganz gut 150kmh bei 13000U/min ohne Verkleidung bei vollen Wind. :arsch
    Kein verschlucken mehr oder sonst was, ruhiger Vibrationsreicher lauf ist ja normal bei den Teilen.
    Änderungen: 170er Hauptdüse :drink
    Nunj a leider ist das Drehzahlloch jetzt bei 10000 U/min zwar nur bis 10500U/min aber das reich um mir die ganze Motorkarakteristik kaputt zu machen :explode
    Folglich Zylinder ist nett zu gebrauchen für den Strasengebrauch oder nur für Orginal 4DL Getriebe
    Nun auf ein neues hab ja noch genug Gusszylinder :D und solange ich mein SP Zylinder noch nett komplett habe fahr ich halt meine Drehorgel :freak
    Markus Y2-Y1 Ich messe nochmal alle meine Zylinder nach aber so wies ausschaut hat der Y2 den Auslass weiter nach unten gesetzt deshalb hat das auch nett mit der Walze gepasst.
    Gruss Karsten
    Hi Leute will jetzt kein neues Thread aufmachen hab nur ne kurze frage ob der Kolben der Mito ein L-Ring hat?
    Ein Photo wär auch nett schlecht suche alternative Kolben für den TZR Motor. Alerdings hat der Mito Motor den Einlass am Zylinder ich hoffe nur der hat keine Einlass fenster *grübel* ROLL)
    Nu den Gruss Karsten
    SO habe jetzt meinen Gusszylinder ausgiebig Getestet und muss sagen der läuft richtig gut. Die Modifikationen werden mit Bilder erklärt so das alles nachvollziehbar ist! Ich rate dennoch unerfahrenen von den Modifikationen ab da es ziemlich schnell pasiert ist das ein Zylinder Schrott ist!! :freak
    So erst mal zu den Modis in Text Form:
    1. Teil:
    AS Walze würde in den Zylinder eingesetzt und dem Auslass exakt angepasst machte bei mir seitlich (links u. rechts) ca 3mm. Bei voller Öffnung musste ich festsstellen das die Auslasshöhe zu niedrig war im Vergleich zur AS. Im Vergleich das Maß von oben gemessen war ca 25mm bis zur Oberkante Auslass ( SP hat 25,2 und 3MB Orginal von 1995 24,5, Y1) warum dieser Y2 25mm hat ist nicht nachvollziehbar!. Der Auslass wurde von mir auf 23,5 gefräßt also 1mm bach oben.Was ich aber nich empfehle höchstens 0.5mm
    Als nächtes wurde die As Walze nochmal bearbeitet genau die hat doch so eine kante bzw ein Abwinklung die wurde 4mm weggefräßt und ballig geschliffen.
    Der ganze Auslass wurde hochglanzpoliert inklusive AS Walze, nich wegen der Leistung diese ist zu vernachlässigen eher wegen der Hitzeabstrahlung und der Ölkohle.
    2. Teil:
    Jetzt hab ich mich an die Übertrömer rangemacht,als erstes mal mit spezial Farbe den Motoblock eingestrichen und den Zylinder aufgesetz um die Umrisse zu bekommen. Damit ich die Überströmer dem Motorgehäuse anpassen kann.Das war ziemlich viel, mehr als ich dachte auf jeder Seite ca 2-4mm wegfräsen entlang der tuschierten (heißt auf Deutsch fablich gekennzeichnet) Kante.
    3.Teil:
    Jedem sind ja die schelcht angefasten Kanten der Gusszylinder bekannt!
    Die wurden jetzt mit einem Scheifer (Lidl besser als Dremel :D ) mit Wolfram Fräser mal zur Gussbuchse hin so ca 5-8mm nach innen und in der länge von 12mm nach unten gefräßt so das die Gussbuche scharkantig ist. Als nächtes hab ich mir den Trennsteg vorgenommen der die zwei Übertrömkanäle trennt. Der wurde min um 6mm verkleiner und nach unten gefräßt auch scharfkanntig. So haben wir den Querschnitt der Überströmer stark vergrößert. Die wird kaum mehrleistung bringen dafür ein wesentlich besseres Ansprechen des Motors da der gasfluss schneller in Bewegung kommt.
    4.Teil:
    Der Stützkanal hinten in der mitte wurde von mir auch dem Gehäuse angepasst und größer gefräßt.
    5.Teil:
    Der Durchlass nach der As Walze ist ziemlich beengt im Vergleich zum SP dort min 34mm beim Guss ca 30mm Durchmesser. Das haben wir mal gleich abgeändert so auf 32,6mm ist vollkommend ausreichend da ja nur ein 32er Vergaser verbaut ist. Kommt ja nett mehr reinn aus raus ROLL)
    Gebracht hatt das ganze doch schon einiges:
    Leistungsanchweiß folgt sobald TZR angemeldet ist uns ich ein Prüfstand gefunden habe in der Umgebung KL.
    Vorweg ein Beschreibung: AS Steuerung musste ich abklemmen bringt Probleme mit sich wegen wackelkontakt!
    Der Motor fängt erst am 10000U/min an zu ziehen bis 12500U/min max Leistung bei 12500U/min er zieht dann mit guter Kraft noch locker bis 13500U/min weiter traue mich aber nett so richtig.
    Vorne weg ich hab noch ein Modifikation am Auspuff die den ganzen Drehzahlbereich des Motor verändern kann deshalb sind die Angaben der Drehzahlöen nich unbedinkt auf anderen TZRs übertragbar.
    Aber im großen und ganzen bin ich überrascht üner die Keistung meines Gusszylinders.
    Bilder folgen heute Abend
    Mfg Karsten
