Wie geil! ![]()
Beiträge von k160
Mahlzeit,
bei der angestrebten Bildgröße von 46´´ oder größer (Full HD setze ich jetzt mal vorraus) empfehle ich grundsätzlich ein passendes, bzw hochwertiges Eingangssignal um auch die Größe genießen zu können. Damit meine ich jetzt HD+, Premiere HD...PS3 :D
Ansonsten würde ich ein Gerät wählen mit einem geringen Stromverbrauch (ich glaube LED-Technik ist aktuell am sparsamsten) , das preislich in der unteren Elektronikdiscounter-Kategorie angesiedelt und asiatischer Herkunft ist.
Ich selber habe einen 46 zoll LCD Fernseher von LG und bin zufrieden. Er hat vor einem Jahr 699€ bei Promarkt gekostet und kann mehr als ich jemals begreifen werde :D .
Vorgeschaltet habe ich einen AV-Receiver sowie den Satelitenreceiver TechnoTrend TT S835+
Gesteuert wird das Ganze auch in Zukunft nach guter alter Sitte per beiliegender Fernbedienung :)Gruß
k160
Fifat fifat!
k160
Original von jorkifumi
stimmt so nicht ganz
2011 wir hatten 7 termine wo 4 bis 12 serien-250er unterwegs waren
ich mache ja auch nur "Fahrsicherheitstrainings" mit und da ist die Zweitaktquote bei max. 1%, aber auch nur wenn ich mit einer RGV da bin.Welche Termine gibts denn da noch? Zeitpunkt, Kohle...
k160 -
Hallo Miteinander,
ich habe jetzt nur so zwischendurch mitgelesen, von wegen Gewicht und so.
Also ich fahre mittlerweise einen Falschtakter im Kreisverkehr weil ich nicht mehr schrauben will und so weiter zwischen den Turns.
Eine halbwegs aktuelle 600er (cbr 600rr `05) macht auch Spaß und kostet weniger für Otto-Normal-Verbraucher.
Ich fahre sie auch nur deswegen weil niemand mehr mit einer RGV oder RS mitfährt.
Die Falschtakter sind auch fahrbar. Ich hoffe mit meinem Weihnachtsgeschenk (anti hopping Kupplung) sogar noch besser.
Hier mal ein Vergleich, bitte keine Auslacher bin schon Ü40 und der RGV gehören mal die Vergaser gereinigt!.:
CBR: http://www.youtube.com/user/Mr…re=mhee#p/u/4/i3LgSBVNe84
RHV: http://www.youtube.com/user/Mr…e=mhee#p/u/15/7Elb1f8Gy6gEinmal RGV und einmal cbr600 in Most. Es liegt jediglich ein Jahr dazwischen sowie einge Landstraßenkilometer (Dolomieten) mit einer VFR800 :)
Sollte es aber mal einen Straßenzugelassenen 2-Takter geben werde ich mit Sicherheit wieder Rückfällig..., wie einige anderen auch.
Und die Zukunft beginnt für mich wenn es ein jedermann kaufen kann.
k160Gruß
k160 -
Hallo Roger,
mache es mit Tikopur33 und heißem Wasser. Das Ultraschallgerär sollte dann schon 3-4 Stunden laufen. Und mache den Deckel drauf. Danach solltem sie sauber sein. Findest Du allerdings irgendeinen Schleim im Schwimmergehäuse etc. dann mußt Du sie vorher von Hand grundreinigen.
k160
Das habe ich schon immer gesagt
...und nun her mit den 10€ :)
Hallo Waldo,
unter Ultraschallbad versteht man ein Gerät das man mit Flüssigkeit füllt (ich fülle es mit Wasser und einem speziellen Reinigungszusatz). Das Gerät sendet dann Ultraschall in die Flüssigkeit, d.H. hochfrequente Wellen. Diese sollen dann meines Wissens nach durch Kavitation Anhaftungen von festen Oberflächen lösen, sowie Öle und Fette emulgieren. Je dünner und spröder die Anhaftung, desto besser das Reinigungsergebnis. Dies funktioniert aufgrund der Wellenträgerflüssigkeit bis in die letzte Ritze bzw. dünnste Bohrung und Sacklöcher des "eingelegten" Bauteils. Positiv beeinflusst wird das ganze durch warme Flüssigkeit. Ich glaube knapp über 60 Grad ist optimal, mehr ist schon wieder schlecht.
Klappt prima!
k160
