Beiträge von k160
N'abend
wollte (mußte) mich dazu nur mal melden
Original von ak
Das würde ich als eine wirklich gute Idee bezeichnen!
Da ich das Mopped erst neulich erstanden habe, und auch noch nicht nachgesehen habe weiß ich nicht wie es in den Vergasern aussieht, bzw ob alles noch original ist. Der Vorbesitzer konnte mir da auch keine Auskunft geben, da er sie nie gefahren hat. Ich werde jetzt als erstes mal die Vergaser öffnen und reinigen und nach WHB die passende Serienbedüsung einbauen, falls nicht montiert und die Nadelstellung kontrollieren. Nach getaner Arbeit werde ich laut geben.
Dank und Gruß aus dem Hessenländle
Gero -
Hallo miteinander!
Ich habe bei meiner RG500 folgendes Problem: zwischen 5500 und 7500 Umdrehungen ist ein Ruckeln zu spüren. Nehme ich etwas Gas weg, ist auch das Ruckeln weg, aber es folgt nur eine zähe Drehzahlzunahme. Versuche ich in den unteren Gängen schnell an Drehzahl zugewinnen, läuft sie meist oben rum gut wenn der besagte Bereich überwunden ist. Aber das auch nicht immer, das heißt manchmal hat man obenrum das Gefühl sie läuft nur auf 3 Zylindern. Könnte das ein Problem mit der Bedüsung sein? Das Mopped hat einige Zeit gestanden, bevor ich sie jetzt wieder in Betrieb genommen habe.
Dank und Gruß
