... oder wenn sich Bananenbieger an einem Burnout versuchen! :D :D
http://www.gaskrank.tv/tv/moto…ht-ueber-festes--1300.htm
k160
k160
Hallo!
Ich persönlich verbinde das folgende Video einfach mal mit der Problematik "neue Reifen":
http://www.gaskrank.tv/tv/moto…e-suzuki-hat-gaa-1799.htm
Deswegen hab ich am Anfang etwas Respekt, dann aber nicht mehr! :D
k160
Mahlzeit!
Ich mache das so: Anfahren der neuen Reifen generell nur bei trockener Straße, und dann so als ob man sie langsam warm fährt. Ich suche mir auch immer bei uns eine Strecke aus die relativ grob Asphaltiert ist. Auf der Renne fahre ich sie auch einfach nur langsam warm und achte darauf nicht zu stark in Kurven reinzubremsen, bzw nicht zu stark aus den Kurven herauszubeschleunigen. Nach der 1. Runde gillt dann eigentlich schon Feuer Frei!
k160
ZitatOriginal von stuart
den beiden von mir auch noch alles gute nachträglich
ZitatOriginal von Leichtfuß
Lüftspiel zu groß( Kolben fahren zu weit wieder rein).
Moin!
Vielleicht "kleben" die Dichtmanschetten an den Kolben fest und ziehen sie daher wieder zurück? ![]()
Ich würde die Zangen ausbauen und die Kolben mal übertrieben weit mit der Bremspumpe herausdrücken und danach wieder soweit zurückdrücken das sogerade eben die Zangen wieder eingebaut werden können und dann nochmal probieren.
k160
Habe den Hauptbremszylinder mit nem orig.Repsatz instantgesetzt.
Anschließend habe ich von unten nach oben entlüftet.
Druckpunkt i.O
Behälter geöffnet, Druck entwichen, Überschüssige Flüssigkeit entfernt.
Hallo zusammen,
ich kenne "von unten nach oben Entlüften" nicht, kann mir aber vorstellen wie es geht. Ich frage mich da allerdings ob der Behälter dabei geschlossen sein muß, sodas sich dort ein gewisser Druck aufbauen kann
k160
Mahlzeit!
Für echte Individualisten... http://www.youtube.com/watch?v…_index&videos=ZQ7vLJTrSks :D
k160
Mahlzeit
Es hat halbwegs funktioniert! http://www.youtube.com/watch?v=7Elb1f8Gy6g
Aber wie man hier und da hört gibt es noch eine Menge Probleme mit den Vergasern... ![]()
k160
Hallo!
Habe nun die Bohrung mit etwas Knetmetall verschlossen.
Ich werde berichten ob es funktioniert. ![]()
k160
habe nun festgestellt das die Bohrung nicht mehr dicht ist. ![]()
Jetzt gibt es 2 Möglichkeiten:
Entweder ich verschließe die Bohrung mit einer geeigneten Masse und hoffe das die in der Bohrung munter verweilende Kugel keinen weiteren Einfluß auf die Funktion des Vergasers hat, oder irgendjemand hier kann mir kurzfristig so ein Gehäuse im funktionierenden Zustand organisieren. Brauche das Teil allerdings spätestens Freitag... dann geht`s zum "Fahrsicherheitstraining" ![]()
Also, wer nicht will das ich mit einer VFR dort fahre und meine reine Seele quasi verkaufe, der biete seine Hilfe an ![]()
k160
