Beiträge von Dr.Knigge
    Also der Zusammenbau lief soweit ich das beurteilen kann, ab diesem Zeitpunkt problemlos. Sie steht jetzt fahrfertig in der Garage und morgen wird getestet. Ich musste noch auf meinen neuen Clip vom Kettenschloss warten, da ich einen mehr oder weniger zerstört habe, da ich mal wieder nicht vernünftig geguckt habe. So wie bei den Stiften in der Nut der Kolben.
    Morgen werde ich sehen ob die Bremsen ordentlich entlüftet sind, das Kühlsystem überall dicht und luft-frei ist und der Motor so funktioniert wie er soll. 100 km Einfahren der neuen Kolbenringe sollte reichen, wenn nicht verbessert mich bitte.
    Eine gute Ladung extra Öl im Tank habe ich auch dazu gekippt um wirklich auf Nummer Sicher zu gehen. Da fahre ich jetzt mit sicherheit ein Gemisch zwischen 1:10 und 1:20 :winking_face: Das aber auch nur die aller erste Tankfüllung. Dannach fahre ich wieder nur Getrenntschmierung.
    Ich möchte euch allen schon mal ganz doll danken, dass ihr mir so geholfen habt, bei meinem ersten etwas "größeren" Projekt.
    Ich werde morgen berichten...
    Schöne Grüße und gute Nacht
    Knigge W)
    Da sowieso NOCH keiner brennend an der neuen Version interessiert ist, ist es keine Schande wenn es noch etwas dauert. Lass dir also Zeit und teste es gut.
    Gruß, Maik
    Hallo Spetty, grade weil du ganz neu hier bist, sollten wir besonders lieb sein...
    Lieber Herr Spetty, wir würden Ihnen im ganzen Kreis der Community herzlich danken, wenn Sie vor solch einem Post, die Suche im Forum benutzen würden. Dieses Thema gab es schon so oft.
    Beispiele:
    - http://www.ilil.de/wbb/thread.php?threadid=2456&boardid=3
    - http://www.ilil.de/wbb/thread.php?threadid=2075&boardid=25
    - http://www.ilil.de/wbb/thread.php?threadid=797&boardid=15
    - http://www.ilil.de/wbb/thread.php?threadid=460&boardid=2
    Lieben Gruß, Knigge W)
    >> Aber die Aufenthaltsorte lernt man recht schnell kennen und meiden.
    Wenn es dann nicht schon zu spät ist...
    Aber sowas kann uns ja nicht passieren, da wir die StVO ja achten und ehren :face_with_rolling_eyes:
    Gruß, Knigge
    Erstmal solltest du dein Vergaser richtig abstimmen. Wenn du das gemacht hast, dann kannst du dich an deine AS wagen. Die AS macht standartmäßig bei der NSR 125 bei 8000 Umdrehungen komplett auf. Ich weiß ehrlich nich was du da ausprobieren willst. Bei 10000 gibts nicht exta nochmal einen "Schub". Denn bei 8000 ist sie komplett offen.
    Schöne Grüße
    Dr.Knigge W)
    Also bei der 125er reicht 1 Liter Öl für gut 1000 km. Denke bei dir sollte es dann so um die 500 km reichen. Wenn Öl im Auspuff steht läuft sie auf jeden Fall viel zu Fett. Such mal im Forum nach Vergasereinstellung und stell deinen komplett neu ein. Wenn immer noch unverbranntes Öl im Auspuff ist, denke ich liefert deine Ölpumpe zu viel Öl, das kannst du auch einstellen, da musst du aber sehr aufpassen. Das lass dir aber auch lieber von jemanden hier erklären der in der Hinsicht mehr Ahnung hat als ich.
    Gruß, Knigge
    Wenn Robert schreibt 800-900 km kommt er mit einem Liter Öl komme ich jetzt etwas durcheinander. Sind ja 2 Zylinder bei der 250er, dann müsste die doch auch doppelt so viel Öl verbrauchen. So war meine Überlegung....
    Danke euch allen, ich habe die Probleme jetzt alle gelöst. Das Kettenrad ist auch ab und das neue schon wieder drauf. Selbst den Sicherungsring am Kettenrad habe ich Intelligenzbolzen ohne Segeringzange entfernt und wieder montiert bekommen. Ich hoffe beim weiteren Zusammenbauen läuft jetzt alles glatt.
    Würdet ihr empfehlen vorerst zusätzliche zur Getrenntschmierung, Gemisch zu fahren? Da sich sicher Luftblasen in den Ölschläuchen gebildet haben. Welches Mischungsverhältnis und wie lange fahrt ihr Erfahrungsgemäß dann Gemisch?
    Gruß, Knigge W)
