Beiträge von Dr.Knigge
    Bist du dir sicher das deine AS komplett öffnet. Habe jetzt schon öffters gehört das einer der Schieber stecken bleibt, wobei das noch nicht im 3. Gang so merkbar spührbar sein sollte. Kontrollier bitte auch mal ob du deine AS Züge richtig eingehängt hast und diese nicht vertauscht hast.
    Dann Bau deinen Vergaser ab, reinige den mit Druckluft, inkl. deinem Bezinfilter!
    Als nächstes nimm deinen Jolly nochmal ab und montier den noch einmal mit größter Sorgfalt neu.
    Als nächstes kannst du noch deinen Luftfilter reinigen und deine Membran kontrollieren.
    Das wären die ersten Sachen die ich überprüfen würde. Wenn es davon nichts ist, kannst du ja weiter fragen.
    Zudem, kannst du deinen Posts keine Aussagekräftigen Überschriften geben?!
    Dann bekommst du sicher mehr Hifle. Es gibt sicher gewisse Personen hier, die sowas generell meiden.
    Gruß, Knigge W)
    RS! denk bitte nochmal über deinen Post nach, warum sollte ich fetter bedüsen, wenn ich mehr Öl im Gemisch fahre... Also klingt für mich nicht besonders logisch..
    Also ich bin heute gefahren und habe einiges getestet. Das erste was ich bemerkt habe, waren meine neuen Bremsbeläge, diese hatten zunächst sogut wie keine Bremswirkung, nach ein paar Bremsungen wurde das immer besser. Bin jetzt so ca. 10 km gefahren. Wird die Bremswirkung noch besser oder sind die Bremsbeläge nach ein paar Km richtig eingebremst? Weil irgendwie ist es noch nicht so das, was ich mir von den neuen besseren Lucas Bremsbelägen und der neuen Bremsflüssigkeit versprochen habe. Tipps?
    Das neue 15W Gabelöl ist absolut geeignet für mich und mein Motorrrad. Ich wiege grade mal 65 Kg, die Maschine fühlt sich wesentlich besser und vor allem stabiler am Vordderrad an.
    Mein neuer Kettesatz ist eine Änderung die man so merklich spürt und hört wie ich es nicht für Möglich gehalten habe. Plötzlich höre ich keine Geräusche mehr von der Kette, absolut keine durch die Kette hervorgerufene Vibrationen und ähnliches. Also da scheine ich alles richtig gemacht zu haben.
    Ich muss plötzlich mit mehr Drehzahl anfahren als vor dem Kolbenringwechsel, kann das daran liegen, dass ich zuviel Öl im Tank habe? Weil ich habe 200 ml auf ca. 4 Liter getan. Was einem Gemisch von 1:20 nach meiner Rechnung entspricht, zusätzlich kommt dann noch das Öl von der Ölpumpe. Ich habe zur Berechnung 4 Liter Benzin durch 0.2 Liter Öl genommen, das ergibt 20, darauf habe ich 1:20 abgeleitet. stimmt das?
    Wie macht sich eine undichte Fußdichtung erkenntlich? Ich habe ein wenig Kühlwasser verloren. Jedoch nicht beim fahren, sondern im Stand, aber das wahrscheinlich dadurch, dass ich zuviel rein getan habe und es beim zu schrauben übergelaufen ist. Ich habe nämlich die alte Fußdichtung nocheinmal verwendet, auch wenn SC mich davor gewart hat. (Sorry SC, aber ich wollte es ausprobieren, da ich den Zylinder schon wieder drauf hatte, als du mir das gesagt hast)
    Nach meiner Einschätzung läuft das Motorrad nun wesentlich leiser und ruhiger. Auch der Motor hat einen ruhigeren Lauf bekommen. Kann das durch die neue Kolbenringe kommen, oder haben die wenig bis gar nichts damit zu tun?
    Auf was sollte ich bis auf das angesprochene noch achten beim Fahren und testen der Montage?
    Aber im großen und ganzen bin ich sehr stolz auf mich, dass ich alles so hinbekommen habe, ohne größere Probleme und ich möchte mich an dieser Stelle nocheinmal bei euch für eure Hilfe bedanken.
    Schöne Grüße, Knigge W)
    Das Gemisch ändert sich nicht in bestimmten Drehzahlbereichen, sondern in Lastzuständen. Also wie weit dein Gasschieber geöffnet ist.
    Ich denke du weißt wie du deinen Vergaser richtig einstellst, also erst den Vollast bereich, dann Teillast und letzten Endes Standgas - ganz grob gesagt.
    Wenn dannach dein Kerzenbild in allen Lastzuständen stimmt, kannst du davon ausgehen, dass dein Gemisch im allgemeinen in ordnung ist. Unabhänig davon in welchem Drehzahlbereich du dich befindest. Folglich kannst du danach darauf schließen, dass dein Problem an etwas anderem liegen sollte.
    Schöne Grüße
    Knigge W)
