Beiträge von Dirk01
    Hi Mouser
    Stimmt du hast recht. Das steht da so :nuts:
    Naja ich hab mit ~90Nm noch kein Vorderrad verloren.
    Und mit 110 wirst du nicht abreißen.
    Also machen wir ab heute 100Nm :cheers:
    Guten Abend
    Also die Vorderachse bitte nur mit 88 NM festziehen.
    Hinten sind es 110.
    Wenn du auf Tachoschneckenseite die Gabelklemmschrauben mit 20NM festziehst sollte die Achse nicht mitdrehen.
    Ohne Klemmschrauben dreht sich die Schnecke auch bei mir mit und zieht sie aus der Führung.
    Grüße
    Dirk
    Moin
    herzlichen Glühstrumpf zur Rappelkiste!
    Allgemeine Infos: http://www.rzv500r.net/HTML/manual-Index.htm
    Reifen: Pack dir BT45 drauf. Damit machst du kein Fehler
    Tank: Wenn nur Flugrost, dann bekommst du es auch mit Zitronensäure wieder hin.
    Kann dir zwar keine Firma zur Tanksanierung empfehlen, aber spare nicht an der falschen Ecke.
    Dirk
    ps
    Wenn du die Lacher auf deiner Seite vermeiden willst, dann kratz den OW01 Aufkleber runter.....
    Ja sehr hübsche RG.....
    ....aaaaber
    Habe Kontakt mit Verkäufer.
    Ich meine bei 75000km sollte aber wirklich alles was dreht schon erneuert worden sein.
    Info:
    Zylinder haben 1 Übermaß, Drehschieber original.
    Beim Getriebe sind nahezu alle Gangräder und Schaltgabeln, sowie An- und
    Abtriebswelle erneuert worden. Km-Stand der Reparatur 65600
    Mehr konnte er mir im Moment nicht sagen, wird sich aber informieren.
    Falls alles gemacht, dann "günstig" falls nicht relativiert sich der Preis aber ganz schnell wieder.
    Dirk
    Hallo Gre
    Du kannst du das gar nicht verhindern.
    Falls es bei Stammkunden schon passiert sein sollte, kannst du die Empfänger (telefonisch) nur bitten, deine Adresse auf die Liste der sicheren (vertrauenswürdigen) Absender zu setzten.
    Bei größeren Firmen mit eigenen Mailserver ist der dortige Administrator Ansprechpartner.
    Er kann dir auch sagen,warum deine Absenderadresse blockiert wurde oder als Spam klassifiziert ist.
    Du kannst auch mal prüfen, ob deine IP auf einer Blacklist zu finden ist.
    http://mxtoolbox.com/blacklists.aspx
    Dort kannst du landen, wenn dein Rechner oder eigener Mailserver gekapert wurde und über deine IP Spammails verschickt wurden.
    Es reicht auch aus wenn deine IP früher einmal verseucht war.
    Das musst garnicht du gewesen sein.
    IP`s werden meist dynamisch vergeben. Das heißt nach 24h wirst du vom Netz ganz kurz getrennt und bekommst eine neue IP zugewiesen.
    Das kann die alte sein oder auch eine IP.
    Dirk
    Normalerweise bei Leistungssteigerungen >5% (Serienstreuung):
    Geräuschgutachten
    Prüfstandsbericht über die Leistung
    Weithin werden für Leistungssteigerungen über
    20% der Serienleistung: ein Bremsengutachten benötigt
    40% der Serienleistung: Betriebsfestigkeit, das heißt Herstellernachweis oder Bestätigung das die Karosserie für die Mehrleistung freigegeben ist.
