Moin
Meine Jolly haben oben nur 170mm Länge und unten 240mm.
Zumindest im Stand und untenrum sind die nicht lauter als originale Dämpfer.
Bei >10000 u/min sieht es natürlich anders aus......
Dirk
Moin
Dirk
Nabend
also ich bin gespannt, wie sich die Karre bei der Senior TT auf der Isle of Man schlägt.
http://www.amcn.com.au/news/16…0-at-2016-isle-of-man-tt/
Dirk
ZitatOriginal von lebende Legende
20 Jahre mit RG500 und 150.000km verbunden mit vielen Rennen in der Königsklasse würde ich nicht als bindungsunfähig bezeichnen
Angeber ![]()
Ich hab zwar davon gehört, dass Menschen immer älter werden aber so alt??
Geht nicht. Ich habe schon alle Fahrzeuge durch die ich wollte
So was nennt man Bindungsunfähigkeit und sollte nicht auf die leichte Schulter genommen werden ![]()
Tach auch
ich habe mit
http://www.held-shop.de/183-0-Reparaturservice.html
gute Erfahrung gemacht.
Allerdings waren es nur Handschuhe.
Die kamen wie neu zurück.
Grüße
Dirk
Tach auch
Man muss nicht immer bei Ebay die Kohle rauswerfen!!
http://www.cmsnl.com/yamaha-dt…/oil-seal-434_9310340091/
ZitatOriginal von hy1600
Aussentemperatur 7 C°. Maschine kalt. Choke voll gezogen, zweiter Tritt: läuft.
Choke nach Besitzer sofort wieder auf null, Standgas unverändert normal.
Laut Besitzer soll sie dann mit weiter Gasstellung am laufen gehalten werden.
Tach auch
bei mir qualmt die Kiste nach ner halben Minute und drei, vier ganz leichten Gasstößen.
Anwerfen (auch bei unter 10C):
Zündung aus 2x Kicken um Frischgas ins Gehäuse zu bekommen.
Ein wenig Choke und minimal Gas .
Normal ein Tritt und die Kiste läuft.
Nach ca 10-20 Sekunden Choke rein.
Mein Motor läuft dann sauber auf vier Pötten.
Nach weiteren 10-20 Sekunden reagiert der Motor sauber auf Gasstöße (leider mit ordentlich Qualm..die armen Nachbarn...) und ich kann losfahren.
Laut Besitzer soll sie dann mit weiter Gasstellung am laufen gehalten werden..
Der Motor muss auch so laufen ! ![]()
Dirk
ZitatOriginal von racerlupo
GHB- GBL- Buttersäure
Na denn Viel Spass....... ![]()
"Buttersäure ist eine bei Zimmertemperatur farblose Flüssigkeit, die im Wesentlichen den unangenehmen Geruch von Erbrochenem oder ranziger Butter ausmacht, woher auch der Name stammt. Ihre Dämpfe reizen die Augen sowie die Atemwege."
ZitatOriginal von YPVS
Denn wenn ICH etwas bezahle und es MIR ist, darf ich das auch in pink lackieren .
Das stimmt.
Wenn Frau es gefällt darf es auch ein 4T sein.
